bailufeifei
第6楼2009/10/20
距离这个帖子发帖的时间已经有几个月啦。当时新项目催的急,我又是绝对的新手,就匆匆地做了交结果上去了。后面几个月人员有变动,我转到负责其他工作了。
现在看来,我用的是安捷伦7890A气相色谱仪,G1888A顶空进样器,安捷伦7890A工作站上“顶空设置”的中文翻译可能有问题:“柱箱,定量管,传输线”,这里的“柱箱”不应该翻译成“柱箱”吧,会以为是气相色谱仪中的柱箱,应该是指顶空进样器的烘箱温度,也就是顶空的水浴温度吧?大家觉得呢?所以guohua会说“进样的水汽取决与顶空条件,调整柱温没有影响”。
当时带我的同事可能工作太忙,没有多少时间指导我,自己忙碌之下也把两个“柱箱”混为一谈了。还想再请教大家,顶空设置中的“柱箱”(实为顶空烘箱)温度最后我设为70度了,“GC参数设置”中的“柱箱”设置为什么温度比较合适呢?(当时以为“顶空设置”中的“柱箱”和“GC参数设置”中的“柱箱
”是一回事就都设置成70度了,现在想来也不知是否合适)。
