【分享】玻璃材料弯曲强度试验方法
试验机/硬度计
  • 中文名称:玻璃材料弯曲强度试验方法
    英文名称:Test method for flexure of glass material
    批准单位:国家建筑材料工业局
    批准日期:1997-08-22
    实施日期:1998-01-01
    标准号:JC/T 676-1997
    1 范围
    本标准规定了玻璃材料弯曲强度测定的试验方法。适用于玻璃和微晶玻璃材料弯曲强度的测定。
    2 试验原理
    在规定的试验条件下,一定尺寸和形状的试样,受三点静态弯曲负荷折断,通过计算其承受负荷的横截面处最大弯曲应力,可以得出试样的弯曲强度。
    3 仪器设备
    3.1 试验机
    3.1.1 加荷速率。负荷示值相对误差不应超过±1%。
    3.1.2 验负荷应在试验机使用量程的20%~90%之间。
    3.1.3 压头刀口尺寸应符合图1规定,用来支撑试样的支座和施加负荷的压头均用经过淬硬的钢材,其材料的弹性模具量应不低于200GP,以防止负荷过量时发生塑性变形,同时与试样接触部分的表面粗糙度应不大于1.6μm。
    3.2测量工具
    游标卡尺或千分尺,精度为0.02mm。
    4 试样
    4.1 试样为长120mm±1mm。宽20mm±1mm,以原板厚为试样厚度的长方体,其横截面的四角均为900±0.50,试样外观应无爆边、缺角、划伤等明显缺陷且切割刀口在同一表面。
    4.2 每组试样不少于15个。
    5 试验程序
    5.1 用游标卡尺或千分尺测量试样中部的宽度和厚度,精确至0.05mm。
    5.2 调整两支点间距至 100 mm。
    5.3 将试样有切割刀口的一面朝上放在支座上,伸出支座两端的距离应相等。
    5.4 在试样的负荷点上,以5mm/min的位移速度加荷,记录试样断裂时的最大负荷。
    5.5 断裂应产生在试样三等分中间部分,否则应以新试样替补上重新试验,以保证每组试样原来的数量。
    5.6 每一试样断裂后,应用毛刷或软布仔细清扫压头和支座。以清除碎玻璃渣。
    6 结果计算
    6.1 试样弯曲强度的单值按式(1)计算:
    ……………………………(1)
    式中: ——试样的弯曲强度,Mpa
    P——试样断裂时的最大负荷,N;
    L——试样支座间的距离,mm;
    b——试样宽度,mm;
    d——试样厚度,mm。
    6.2 标准差按式(2)计算: …(2)
    式中:S——标准差,Mpa;
    n——被测有效试样的数量;
    ——各试样的弯曲强度,Mpa。
    6.3 按附录A(标准的附录)进行数据处理,以有效数据的算术平均值和标准差表示。取3位有效数字。
    7 试验报告
    弯曲强度试验报告应包括下列内容:
    a) 委托单位;
    b)试样名称、规格和编号;
    c)每一试样的宽度和厚度,断裂时最大负荷;
    d)试样弯曲强度的单值、平均值及标准差;
    e)试样机型号及所选用的量程;
    f)试验单位、人员;
    试验日期。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • 沧海青城
    第1楼2012/07/03
    玻璃也要做弯曲试验,开眼界了啊
  • 社区=冬季=
    第2楼2012/07/03
    这个试验感觉有点危险啊,玻璃碎片会乱飞吧
    沧海青城(lgt228) 发表:玻璃也要做弯曲试验,开眼界了啊
  • donnering
    第3楼2012/07/04
    应该不会吧,做这些实验的应该都是软性玻璃材料,我们家用的玻璃怎么做弯曲啊
    冬季(lylsg555) 发表:这个试验感觉有点危险啊,玻璃碎片会乱飞吧
  • yk77
    第4楼2012/07/04
    乱飞谁还敢用这些试验机啊
  • 第5楼2012/07/05
    软性玻璃材料一般是什么??
    donnering(donnering) 发表:应该不会吧,做这些实验的应该都是软性玻璃材料,我们家用的玻璃怎么做弯曲啊
  • donnering
    第6楼2012/07/06
    比如玻璃纸,类似这样的
    烦(wlzhao) 发表:软性玻璃材料一般是什么??
  • 沧海青城
    第7楼2012/07/06
    那种叫有机玻璃的东西是否也在此列呢
    donnering(donnering) 发表:比如玻璃纸,类似这样的
