试验机/硬度计
xiongahui
第1楼2017/06/13
试试解释:1,所有查表换算对材料的性质及处理工艺都有严格的要求,如有偏差,数据应该都会有变化的。2,从你的数据看,带钢是很软的。所以建议用HV50,估计数据会比较接近。因为你的材料可能是表面稍硬,中间会非常软。
xmuaupt
第2楼2017/06/13
谢谢,不过实验室的维氏硬度计最大只有10kg,有用HV10测了3组数据,分别为249.248.249,不知道是不是压力还是太小的缘故。。
归海依云
第3楼2017/06/13
你可以给我寄个样品,我帮你用50KG的测试一下
物理
第4楼2017/06/13
用10kgf和3kgf的维氏硬度都是240多,说明材料表面和内部软硬程度差不多。出现洛氏硬度和维氏硬度结果相差比较多的原因,可能是因为钢带太薄,不太适合打洛氏硬度。
第5楼2017/06/13
嗯,看成5mm了,如果是0.5,也可以。根据HRT30T=72,压痕深度为0.028mm,厚度大于15*0.028=0.42mm即可. 理论上是足够厚了。还有HRT30T测量精度如何?有无校准过?全洛氏硬度计出厂时不是所有标尺都校准的。
社区=冬季=
第6楼2017/06/13
仪器是否计量校准了呢?
第7楼2017/06/14
理论上是足够厚了,但是钢带可能是有微弯的,会产生误差的。
第8楼2017/06/16
我看他们设备也是老款指针式的。精度也就1个单位,校准是的话,供应方回答是有,他的规模也不算小,一年差不多20个亿的营业额,应该也不会省这个计量费用。
风云变幻
第9楼2017/12/22
这个问题值得深入确认一下,切截面镶埋用维氏硬度测一下注意维氏硬度计用标块校验一下
沧海青城
第10楼2018/03/03
个人觉得,这种硬度间的转换本身就只是一种经验参考性,比如一般的转换都是在HRC和HV这间,我之前也对照过HBW和HRC之间的转换,结果也是差很多,只能说具体事具体分析吧
