傅立叶变换离子回旋共振质谱仪
  • 莞城.XiShui
    2012/07/03
其他仪器综合讨论
  • 它的核心部件是带傅立叶变换程序的计算机和捕获离子的分析室。分析室是一个置于强磁场中的立方体结构。离子被引入分析室后,在强磁场作用下被迫以很小的轨道半径作圆周运动,离子的回旋频率与离子质量成反比,此时不产生可检出信号。如果在立方体的一对面上(发射极)加一快速扫频电压,一对极板施加一个射频电压,当其频率与离子回旋频率相等时则发生满足共振条件时,离子吸收射频能量,运动轨道半径增大,撞到检测器产生可检出信号。这种信号是一种正弦波,振幅与共振离子数目成正比。实际使用中测得的信号是在同一时间内所对应的正弦波信号的叠加。这种信号输入计算机进行快速傅立叶变换,利用频率和质量的已知关系可得到质谱图。傅立叶变换质谱仪具有很高的分辨率(可达100万以上)和很高的灵敏度,但仪器价格和维持费用也很高。
  • 莞城.XiShui
    第1楼2012/07/03
    傅立叶变换离子回旋共振质谱仪是一种高性能的高分辨质谱仪。亦可直接用FT-MS表示
  • learner1999
    第2楼2019/03/21
    扫频电压 和射频电压有何区别?
