wodeseqizi
第1楼2012/07/04
只需要设从泵的地址吧,看你接哪个口,就设几了
acoessi0
第2楼2012/07/05
主泵上设置CBM为内置的,在其他附件上设置地址并为remote控制,然后在电脑上更改IP等,直接打岛津800客服询问吧,8008100439 4006500439
leolkj
第3楼2012/07/25
设置成内置的IN就可以了
1818
第4楼2012/07/27
打电话询问工程师!!
xiangxm008
第5楼2012/08/07
在装有CBMalite的泵上摁control至出现system,然后摁enter进入,摁几下后出现一个ads样图标(就是仪器地址)出现,将其设置为5,同样方法将另一个泵设置为2。另外再在system李将连接方式改为外部控制(EXT)然后在开工作站去连就可以连上了
第6楼2012/08/07
补充一下,在连接工作站前,先将电脑的ip地址更改为192.168.200.100在开工作站后,点击左侧的状态栏的configuration进入双击instrument,会出来个对话框,你在连接方式里面选择cbm-alite端口选择(Ethernet) 以太网,再点一下右边下一下向下箭头,然后仪器自动搜索ip地址, 搜到了点ok,然后就可以连上了
xiaoli66
第7楼2012/08/07
先来看一下。,
海口楼盘
32862500
第8楼2012/08/09
cwwzffcyr
第9楼2012/08/18
有CBM-20Alite系统控制器内置于仪器中,只要在软件系统配置里选择CBM-20Alite通讯选“以太网”IP地址在框内单击黑色箭头并会自动搜索IP地址为192.168.200.99(之前要把电脑IP地址设置成192.168.200.100)然后点确定,再点自动配置,点确定完成。
songtaste
第10楼2012/08/22
先设置泵的IP地址,再把两个泵用线链接记得在泵上调好ADRS的接口号
