样品峰很小
  • rosemarinus
    2012/07/04
毛细管电泳(CE)
  • 同样的标准品,稀释同样的倍数,只是配的时间不同,现在的峰还不如原先的一半,这是什么原因呢?大家讨论下吧
  • nini2006
    第1楼2012/07/04
    这种情况满常见,跟管子的性能关系比较大。用久了的毛细管就会发生变化。可以换跟管子试试。另外,迁移时间还一样吗?
  • ericwong
    第2楼2012/07/05
    即使是相同条件,以前的实验结果重复不出来,也是很正常的。
  • rosemarinus
    第3楼2012/07/05
    是这样的,两次的样品都有的,只是第一针走的以前配的,第二次走的现在配的
  • nini2006
    第4楼2012/07/06
    可能样品降解了
  • rosemarinus
    第5楼2012/07/06
    应该不是吧,我的标准品是重新配的,会不会是溶剂的问题呢,不然我换一瓶溶剂试下,太苦恼了...
  • ericwong
    第6楼2012/07/06
    buffer有问题吗?
  • nini2006
    第7楼2012/07/06
    你溶剂很复杂么?组成是什么?
    rosemarinus(rosemarinus) 发表:应该不是吧,我的标准品是重新配的,会不会是溶剂的问题呢,不然我换一瓶溶剂试下,太苦恼了...
  • rosemarinus
    第8楼2012/07/07
    就甲醇,分析纯的,且过了0.45μm滤膜的
    nini2006(nini2006) 发表:你溶剂很复杂么?组成是什么?
  • rosemarinus
    第9楼2012/07/07
    似乎是没问题吧,因为跟以前一样配置的
    ericwong(ericwong) 发表:buffer有问题吗?
