毛细管电泳(CE)
spfeng
第1楼2009/10/16
那个柱子从来没有用过么?先判断怎么赌的,如果柱子用后没有注意吹干,直接放起来,很容易堵得!
spying
第2楼2009/10/16
可以现在仪器上冲一冲试试,把柱子温度调高,压力到最大!看看可以么!
double1125
第3楼2009/10/18
是新柱子,刚换的。怎么还堵了呢 ?
sunpengwjh
第4楼2009/10/19
楼主是怎么判断堵了!
i_am_ling
第5楼2009/10/19
放在仪器上吹一下看看,怎么样?
第6楼2009/10/19
冲洗的时候,出口端没有液体出来!
garfield08
第7楼2009/10/19
放在仪器上,加大点压力,通一阵子应该就可以了的
第8楼2009/10/20
压力放到最大,也没用通。
第9楼2009/10/22
楼主怎么处理了?找到原因了么?是真的堵了,还是毛细管质量的问题?
第10楼2009/10/22
处理好了,是质量问题,把之前的毛细管在显微镜下,看到有一个很明显的红褐色的点,换了跟毛细管,在换之前把毛细管在显微镜下看了一遍,确认是好的之后才装的。所以这次通了~~
