原子荧光光谱(AFS)
nirunxiang
第1楼2012/07/05
未知含量干扰测试有点儿难吧楼主可以购买标准溶液,按照里面不同的含量进行测试
大漠孤洲
第2楼2012/07/05
可以试试标准加入法,这样就有可能消除干扰。
fengxueyixiao
第3楼2012/07/05
好的,我试试看。标准加入法是消除基体干扰一种方法。
第4楼2012/07/05
就是购买干扰元素的标准溶液,然后按照不同的梯度(比如1ppm,5ppm,10ppm)进行添加到砷标准溶液(比如10ng/ml),再测试砷标液的回收率,是不是这样啊?那么定义回收率是多少才认为没有受到干扰元素的干扰呢?
happy爱米粒
第5楼2012/07/08
不可以用掩蔽剂吗?
第6楼2012/07/08
现在想知道的是多少样品中的干扰元素会产生干扰,想做这方面的试验。我知道加入掩蔽剂可以防止或者减少干扰,比如加入抗坏血酸。不知道木老师有什么好建议!
第7楼2012/07/08
目标是分析样品还是分析干扰元素,如果是干扰元素大致什么元素会对砷产生干扰是一定了的
第8楼2012/07/08
目标是分析样品还是分析干扰元素,如果是干扰元素大致什么元素会对砷产生干扰是一定了的[/quote]想做的目标是干扰元素到底多少含量会产生比较大的影响。
hiei
第9楼2012/07/09
楼主可做正交试验。
第10楼2012/07/10
假如有四个干扰元素,即四因素,那一般取多少个水平呢?你有什么好建议吗?还有各个水平间的浓度间隔是多少呢?
