fengxueyixiao
第5楼2012/07/05
我买的是天津永大化学试剂有限公司,AR级的三氧化二铬,说明书上标注的是绿色无定形粉末,溶于热的溴酸钾溶液,不溶于水、酸和碱溶液,该品具有刺激性。用沸石粉做载体,和三氧化二铬混合以后加入到鱼饲料中。我是将鱼饲料灰化以后才用溴酸钾去溶解,但是今天试了,用5%热的溴酸钾溶液50ML溶解不了含0.1克三氧化二铬的经灰化过得鱼饲料。灰化后的鱼饲料灰分里面得较多的是钠,钾,铁,锌而已了。我发现溴酸钾在沸水中可以溶解一部分,但是冷了以后很容易析出,不知道溴酸钾的溶解度是多少?是不是都要用热水溶解。但是冷却后析出,会不会原来溶解了的三氧化二铬也会同样析出啊?
桌子下面少个八
第7楼2012/07/06
百度上的讯息:
三氧化二铬:浅绿至深绿色细小六方结晶。灼热时变棕色,冷后仍变为绿色。结晶体极硬。极稳定,即使在红热下通入氢气亦无变化。溶于加热的溴酸钾溶液,微溶于酸类和碱类,几乎不溶于水、乙醇和丙酮。相对密度5.22。熔点约2435℃。沸点约3000℃。有刺激性。
化学性质
溶于热的碱金属溴酸盐溶液。不溶于水、醇、酸和碱。对光、大气、高温及二氧化硫和硫化氢等腐蚀性气体均极稳定。有很高的遮盖力。有毒。 与许多二价金属的氧化物一起加热至高温能生成尖晶石型化合物。 具有α-Al2O3结构。Cr2O3对酸碱都具有很好的稳定性,与酸碱一般不反应。三价铬的氢氧化物,Cr(OH)3具有两性,能够与酸碱发生反应。经过灼烧的Cr2O3,晶型致密,类似于刚玉,不溶于酸,但可用熔融法使它变为可溶性的盐。如Cr2O3与焦硫酸钾在高温下反应: Cr2O3+ 3K2S2O7 =3K2SO4+ Cr2(SO4)3[3]
我前面没查资料以为是容易溶酸,纠正一下。
看这资料,得到启到,能否高温灰化时加入焦硫酸钾?
至于溶解度,可以做一下实验单独溶溴酸钾计算溶解度,我百度到的讯息是:3.1 (0C); 4.8(10C); 6.9(20C); 9.5(30C); 13.2(40C); 22.7(60C)
fengxueyixiao
第8楼2012/07/06
谢谢你帮我查的资料啊,我现在试着用氯酸钾做熔剂去熔融三氧化二铬。
1. 高温熔融氧化和过量氯酸钾的分解
Cr203 + 5KCl03 →2K2Cr04+KCl+502↑+2Cl2↑
2KCl03 → 2KCl + 302↑
2. 溶液酸化
2K2Cr04+2HC1 → K2Cr2O7 + 2KCl + H2O
然后上原子吸收测定,你看看这样的方法可行不?现在正在熔融中!明天再上机分析!
