样品没有被检物质,检测结果会为零吗
  • yingzhiwu2010
    2012/07/05
原子荧光光谱(AFS)
  • 想请教个问题,原子荧光在检测样品的时间,如果样品中没有被检物质,检测结果会出现结果为零吗
  • 该帖子已被版主-hiei加2积分,加2经验;加分理由:鼓励新手发帖~
  • nirunxiang
    第1楼2012/07/05
    浓度有可能为0
    但是荧光强度一般不会为0
    yingzhiwu2010(yingzhiwu2010) 发表:想请教个问题,原子荧光在检测样品的时间,如果样品中没有被检物质,检测结果会出现结果为零吗
  • 大漠孤洲
    第2楼2012/07/05
    不一定,有可能会有数据,这个要看你的曲线和样品的空白扣除的合不合适,如果不合适的话有可能有值,也有可能含被检物质而检测不出来。
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/07/07
    这种情况,报告一般发<方法检出限
  • happy爱米粒
    第5楼2012/07/08
    同意,曲线很重要
    大漠孤洲(niufm85) 发表:不一定,有可能会有数据,这个要看你的曲线和样品的空白扣除的合不合适,如果不合适的话有可能有值,也有可能含被检物质而检测不出来。
  • fengxueyixiao
    第6楼2012/07/08
    如果在一切条件都正常的前提下测出来的结果是0,但是我一般不会报0,我会报未检出,或者是低于检出限。
  • yingzhiwu2010
    第7楼2012/07/09
    谢谢大家指导
  • coffee8
    第8楼2012/07/09
    没有检出不一定代表就是没有,不同的仪器灵敏度有差别
    这台仪器检不出,说不定别的仪器就能检出来了
    一般报检出线是比较严谨的
  • lingyi509
    第9楼2012/07/12
    这种情况如果出现荧光强度为零,看看样品空白是否正确,另外,确实小于仪器检出限,报告就给未检出吧。
  • yaringlin
    第10楼2012/08/25
    我测hg,经常测出来是负值,不知道是怎么回事?
    happy爱米粒(xgy2005) 发表:同意,曲线很重要
