热分析仪
榕树下的常客
第1楼2006/05/02
仅就我知道的一点发表一点意见:卡尔-费休是一种利用卡尔-费休试剂与水分的反应来测量物质中的微量水分的一种方法,有专门的试剂和仪器,不知道楼主想知道一些什么??而且这个贴子不知道该往那个板块转移,先放在这里了,正好大家就这方面讨论一下~~
第3楼2006/05/05
我总结一下:有许多方法用于测量水分,一般我们把他们分为两类,绝对的及推论的。第一种方法是水分含量直接被测量得到,例于在加热时重量的减少,加热方式包括烘箱加热、红外加热、微波加热等。当推论的方法时,水分含量是间接得到的,通过与水关联的物理性质的测量得到水分的含量,这种方法包括卡尔-费休法。利用卡尔-费休法原理的仪器就是我所说的微量水份测定仪,价位在6000~7000美金吧,卡尔-费休试剂国产的100多一瓶吧,进口要贵一些。另你要用于测定氯气的水分的话,可能还需要配置相应的附件,这方面的应用我没有做过,建议你直接和厂家沟通。~~
maotou
第4楼2006/05/06
投资太大不合实际了
jiaodandan
第5楼2010/12/23
DL30采用容量法测量样品中的含水量,预滴定的速度很慢,大概需要30分钟左右,5ML计量管精密度较高!
