其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2012/07/06
没听过,应该有针对各酸根离子含量的仪器,是否可以测量混酸?
patriot
第2楼2012/07/08
分析混酸必须要知道是什么酸混在了一起,才好讨论。因为酸除了酸的通性一样外,如果要单独将混酸的组成分析出来,必须还要信赖这些混合组分的其他性质。对于酸性强度不是很低,可以通过离子色谱来分析酸根。如果是酸强度差别较大的两种酸,可以通过分步滴定来判别其含量。如果是挥发性强的酸,可以通过将易挥发的部分蒸出后分别进行分析。……具体的解决方法都是针对具体问题的。
北京北瑞达
第3楼2012/07/11
硫酸 和硝酸的 混酸
zbkqyyt
第4楼2013/05/13
请致电瑞士万通中国有限公司北京办事处01065170006,或登录www.metrohm.com.cn 在线咨询。瑞士万通温度滴定仪是测定混酸含量的很好的工具,比使用离子色谱仪直接快速准确,仪器购置成本也有优势。假设你需要在线混酸测定,可以考虑ADI2045TI。
