其他仪器综合讨论
19940413
第1楼2015/09/01
我们有自主研发,不过要过几周,还在内测阶段。。。
第2楼2015/09/01
你说的“20000步滴定管驱动器”这个名字喊的让我们很容易明白哈,我们最近刚好就在做这个,内测用的是10mL注射泵。
第3楼2015/09/01
我们可以实现200步、400步、800步、1600步、3200步、6400步、12800步、25600步。只有这些步数的,没有准准20000步的哈,不过建议你选12800步的我们研发过程中内测用1600步和3200步的,12800步、25600步还没测过。
andylu321
第4楼2015/09/05
是要驱动器,还是要注射泵控制器呢。20000步 步进电机1圈200步 128细分后 200*128细分=25600步 说明白需求,看看能不能帮你。
hhciq
第5楼2015/09/06
要注射泵控制器我不懂机电,要求是:不局限于上述要求,总体要求是:体积尽可能在10 ml-20ml之间,控制最小体积尽可能小楼上的而又神秘好建议?
第6楼2015/09/07
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-4698994064.12.4XB1MC&id=27160788652
第7楼2015/09/08
才500μl,容量太小了
第8楼2015/10/23
你好!你们是什么单位,可否告知联系方式?方便进一步联系
第9楼2015/10/23
哪位大侠知道瑞士万通公司的加液泵——“多思加液单元”,国内是否有销售?就是滴定仪上的加液装置,水平旋转的那个。国内有仿制的,哪位知道?请提供一下信息,急!!!十分感谢
第10楼2015/10/30
