原子吸收光谱(AAS)
wnnzl
第1楼2012/07/06
进样尽量减小酸度,赶酸要彻底,能不用高氯酸就不用
马踏飞燕
第2楼2012/07/06
减少酸度很重要,我用耶拿的石墨管,一根现在1000+,的确很贵,不过还是要买啊,耗材耗材,既然检测样品,就建议购买原装的,毕竟国产配套的做的质量各方面和原装的有差距啊
wangzhigui
第3楼2012/07/06
不管怎么样,害人的就要取缔,不要含糊!
yyy_qkn
第4楼2012/07/06
不如直接建议这种东西不让国产好了。不然就总出问题也够技术员们头疼了。
zhangyuanjie
第5楼2012/07/06
降低石墨管的使用成本个人觉得关键还是赶酸的步骤吧,能降低对石墨管的损害。进样部分调整好,保证进样的精密度,这样同一份溶液测定结果的精密度好,就能减少同一溶液的重复测定次数,等于扩展了单位石墨管的测样批数我们用的thermo的AA,更换石墨管时候对石墨锥的清洁,也能在一定程度上延长石墨管的使用寿命
汤圆
第6楼2012/07/06
优质产品也是市场慢慢淘汰出来的,无论国产还是进口,如果光有进口,那么就真的被动了。
houjjun
第7楼2012/07/06
国产仪器现在还处于成长期,需要大家大力支持
caisk
第8楼2012/07/07
减少酸度很重要
tangtang
第9楼2012/07/07
进口的也只能烧300次左右吧。
yang_qingwen
第10楼2012/07/07
成本固然需要考虑,但准确的检测结果才是我们首先要追求的。每份样品的检测价格应该是付得起物质消耗的,但检测者最重要的是要对得起自己的良心。
