原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/08/09
根据样品选择标准。这个事是操作者自己定的?不管怎样,检出限随标准,标准随样品
deer
第2楼2017/08/09
一般根据样品的含量选择标准,还考虑客户要求
第3楼2017/08/09
对,我们就是应客户要求做的
徐集立
第4楼2017/08/09
是说根据客户提供的执行标准里的分析方法标准来确定吗?
第5楼2017/08/09
道理是这么一回事 有些时候分析标准里检出限跟排放执行标准里超标限制一样 检出就是超标 有些企业问过我们好几次我们选用的标准检出限怎么那么高 特别是废水中铅镉火焰法
第6楼2017/08/09
哪几个标准?检出限分别是多少?再说,标准给出的检出限只是基本要求,你可以做出更低的来
未来工程师
第7楼2017/08/09
看客户认可度来吧,大部分国标的可行了,我们会建议客户分俩个标准各自检测一遍,保险起见
老兵
第8楼2017/08/10
如果测的是生活饮用水和自来水,应该采用GB/T 5750.6-2006;如果测的是地表水、地下水、饮用水源地水和废水则应该采用HJ602-2011。
丁锤
第9楼2017/08/11
样品不同,标准不同;客户需求不同,标准不同。我们是从事食品、中药检测的,一般依据的都是中国药典、GB,特殊要求的会有NY或HJ的。都不一样。
第10楼2017/08/11
噢噢 大部分情况根据样品来选择标准 特殊情况根据要求来选择吧
