arvid2007 2012/07/05
嘿嘿,太巧了,论坛里刚好有一篇文章,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120704/4126718/ 楼主可以借鉴一下
祥子 2012/07/06
是 啊 ,你看看我发的那个拍摄的照片先。 基本就是里面说的了。还有一些煤的粉碎机,鹤壁的做的比较多。 我看什么时候给你发上来。 那个煤质分析的实验室,拍的比较全。少了个天平室。 还见了两台设备如下图: [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207061231_376126_1786353_3.gif[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207061231_376127_1786353_3.gif[/img]
面对面想你 2014/08/13
焦化是不是沥青类似的,粉体材料? 我估计常规器皿以外,马弗炉、消解仪、粉碎机等是必须的。
richies 2014/08/13
有很多的专用仪器
wccd1
第10楼2014/08/28
清洗/消毒设备
超声波清洗器 | 高压灭菌 | 洗瓶机 | 本生灯
分离/萃取设备
离心机 | 固相萃取 |抽提萃取 |快速溶剂萃取
混合/分散设备
搅拌器 | 旋涡混合器 | 均质器 | 匀浆机
粉碎设备
研磨机
制冷设备
冷冻干燥机 | 冷却循环水机 | 超低温冰箱
液体处理设备
移液器 | 移液工作站 | 瓶口分配器 | 滴定器
实验室家具
通风柜 | 整体实验室家具| 实验台 | 药品柜
制样/消解设备
微波消解 | 电热消解仪 | 电热板 | 熔样机
纯化设备
纯水器 | 旋转蒸发仪 | 氮吹仪 | 蒸馏器
恒温/加热/干燥设备
马弗炉 | 干燥箱 | 水浴/油浴 | 金属浴
合成/反应设备
反应釜 | 化学合成仪 | 微波合成仪
泵
真空泵 | 蠕动泵 | 恒流泵、柱塞泵
气体发生/处理
氢气发生器 | 氮气发生器 | 空气压缩机
其它实验室常用设备
镀膜机
粒度/颗粒/粉末分析仪器
激光粒度仪Zeta电位仪筛分仪颗粒计数器
流变仪/粘度计
粘度计流变仪
表界面物性测试
比表面| 表面张力仪| 化学吸附仪
接触角测量仪
无损检测/无损探伤仪器
X射线探伤仪| 实时成像检测| 探伤仪| 工业CT
燃烧测定仪
燃烧试验箱| 氧指数测定仪| 烟密度箱
锥形量热仪
热分析仪器
DSCTGA熔点仪同步热分析仪
试验机
万能试验机| 冲击试验机| 摩擦磨损试验机
疲劳试验机
环境试验箱
恒温恒湿箱| 盐雾试验箱
高低温试验箱| 温度冲击试验箱
测厚仪
X荧光测厚仪| 超声波测厚仪
在线测厚仪| 电磁/电涡流测厚仪
其它物性测试仪器
密度计| 硬度计| 温湿度计| 介电常数测定
光学显微镜
金相显微镜| 生物显微镜
立体显微镜| 共聚焦显微镜
光学测量仪器
折光仪| 色差仪| 旋光仪| 浊度计| 光泽度仪激光产品| 比色计
光学成像设备
CCD相机| 高光谱仪
电子显微镜
扫描电镜| 扫描探针| 透射电镜| 电镜部件
X射线能谱仪
光学实验设备
光源| 光学平台| 光学仪器组件
天平/衡器
天平
长度计量仪器
三坐标测量仪激光干涉仪
其它测量/计量仪器
粒子图像测速仪(PIV) | 无线电计量仪器水位计、水位传感器 | 数据采集器
温度计量仪器
温度计 | 红外热成像 | 红外测温| 温度记录仪
表面测量仪器
轮廓仪/粗糙度仪 | 台阶仪| 圆度仪、圆柱度仪
在线电导率仪
在线电导仪
在线氧分析
在线核磁
流量计流速仪/测漏仪
流量流速监测仪/流量计
工业用粘度计
在线粘度计
在线反应分析系统
工业用颗粒度仪
在线粒度仪
在线质谱/过程质谱/工业质谱
在线质谱/过程质谱
在线pH计
在线pH计/酸度计
工业色谱仪
在线气相色谱
水质分析仪
COD | TOC | 水质分析仪 | 水质重金属 | BOD溶解氧测定仪 | 氨氮测定仪 | 余氯测定仪总磷总氮测定仪
辐射测量仪器
辐射仪 | 测氡仪 | 场强仪
应急/便携/车载
气体检测仪
烟气分析仪 | 气体采样器 | 红外气体分析
空气检测仪 | VOC检测仪 | 粉尘测定仪
微生物采样器| 气溶胶
