电子显微镜老是连接不上电脑。
常用设备综合讨论
  • 装完驱动也不行
  • sdlzkw007
    第1楼2021/01/20
    具体信息有提示?型号规格和通讯方式说明白点。
  • JOE HUI
    第2楼2021/01/20
    具体报错信息是啥
  • yayicuo
    第3楼2021/01/20
    估计还是操作的问题,建议和厂家联系下。或者找一个电脑方面专家为宜。
  • 沧海青城
    第4楼2021/01/20
    这个一般是安装软件的,如果没有软件是连不上的,另外有些是直连显示器的,这个是不需要软件,具体看是哪种
  • Ins_35cff609
    第5楼2021/01/20
    换个端口或者是电脑试试,如果方便的话联系一下厂家,也有可能是电脑系统的问题和通讯线缆出了问题。如果这些问题都可以排除那就应该是仪器自身出现问题了。
  • RBLEGEND
    第6楼2021/01/21
    重启解决大部分问题
  • 平安
    第7楼2021/01/21
    电脑重新做了好了
  • Insp_eec3c694
    第8楼2021/02/05
    主板的可能性比较大
