小五
第1楼2012/07/07
[quote]原文由 07sakura(07sakura) 发表:今天看了下复合电极的结构,越看越迷糊,
1.复合电极里面有个外参比溶液还有个内参比溶液用的是3M的KCL溶液,然后在玻璃电极里面还有0.1的HCL溶液,这些都是干什么的,不是只要一个盐桥就好了吗???2.复合电极为什么要有2个参比电极???
内参比液是(PH=7)中性磷酸盐和氯化钾的混合溶液,不是HCL溶液。
复合电极的把甘汞电极和玻璃电极弄在一起,原理的一样的,在所用的电极构成一个原电池,使化学能转变成电能。在此电池上的电动势有二个半电池构成。其中一个半电池是测量电极,它的电位与特定的离子活度有关;另个半电池为参比电池,称作参比电极,它与我们所要测量的溶液相通,并且与PH计相连。
3.如果我们要测定PH=1.0的溶液,还是要用6.86的作为定位点吗???
是的,还是一样用4.01 6.86 9.12 进行标定,而且还需要进行温度补偿。
但是,你要测定的溶液的PH=1.0,PH一般都要求,不能测量过酸(PH<2)或过碱(PH>12)的溶液。这是因为1、球泡不能耐过酸或过碱 2、测量误差大,电势电位偏离大,测量后需要及时清洁和重新校正。
建议问问现在有没有那种能测量高酸碱的PH电极。
望各位大侠多多指点啊,不甚感激!!!
