原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2012/07/05
石墨管挡光了吧
ldgfive
第2楼2012/07/05
应该是石墨管挡光了,你调节一下原子化器试试
fengmo4668
第3楼2012/07/06
和我遇到的情况有点小类似,我的显示的也是-1。但是我的进样品后给我显示的是“未测量”提示!不知道和你的一样否?
桌子下面少个八
第4楼2012/07/06
最大可能就是这个了。
马踏飞燕
第5楼2012/07/06
说不上,现在都不知道楼主的这个是什么情况,总感觉石墨炉的问题是越来越多,挡光的可能性估计不大。
cj784
第6楼2012/07/09
应该不是光路挡住了,因为普线搜索,光束平衡都正常,其他元素也都可以做啊。
ding1982y
第7楼2012/07/10
从新调节下原点,如果还是-1,你测试的时候先用发射光测试下,然后在用带扣背景的测试,肯定好了!
悠旸
第8楼2012/07/10
石墨炉位置不佳,挡光所致。重新调节
ailyfox
第9楼2012/07/10
我用石墨炉测铅的时候遇到过和楼主一样的问题,谱线搜索平衡都OK,但是测量的时候发现吸收值为负1,从图上看有很高很高的峰,打电话问了厂家,说这样的情况是因为浓度过大饱和了,吸收值就显示为负1了,后来我换了石墨管,就正常了,原来是石墨管很不好有铅。
第10楼2012/07/10
我的仪器是岛津AA6300
