电化学综合讨论
06fall
第1楼2007/01/03
你说的是电势窗的选择问题.一般要看你使用的溶剂,工作电极,还有电活性物质的种类吧,电位过正or过负,溶剂会被氧化or还原的,所选择的电势窗内溶剂是不能发生反应的.一般先施加小范围的电压,观察峰的位置,再调整合适的电压范围.
chenshuuu
第2楼2007/01/03
如楼上所说确定最大范围后,也许可以根据控制不同的范围,确定氧化还原的对应关系.
feiyun8086
第3楼2007/01/03
首先谢谢您的回复。不怕丢人啦,我对电化学实在是个陌生人,请您不吝赐教,电势窗口(好象也叫电化学窗口)是什么意思?或请帮忙给推荐相关文献我自己去看吧。感谢您的帮助!
salina82
第4楼2007/01/04
主要看溶液电阻,基本上忽略电极的电阻后,最大电流小于机器所能承受的额定电流
y20041012
第5楼2007/01/04
