【求助】急!急!急!液相色谱出问题了……
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 所用仪器:安捷伦LC1260
    流动相:甲醇+水(80+20)
    一直用着好好的,然后前天下雨打雷,办公室电压有点不稳,好像给闪了一下,保险起见把仪器给关掉了。雨停之后,重新开启仪器(因为流动相用完了,而过滤用的东西坏掉了,就用以前过滤好的甲醇和超纯水给按照比例混合在了一起使用),再开始进样,样品就走的乱七八糟。。。没有平稳的基线,到了一定时间直接就给漂了上去,然后过几分钟再下来,不知道怎么搞的。。不管怎么走,怎么冲洗柱子都没用。。。但是换另外一种流动相和另外一种样品进就还可以用。。好奇怪,请高手帮忙。。
tangtang 2012/07/06
气泡影响吧?机器应该没问题。 把流动相脱下气看看。
小五 2012/07/07
[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09504.gif[/img] [size=4]接地,接地,检查下接地。我用的是GPC,前两天因为没有接地,仪器就有问题。 嘿嘿,参考下,希望有帮助。[/size]
oceanhu2009 2012/07/08
流动相放置时间久了,尤其是水相,是非常容易长菌的,可导致极限不平。甲醇和水混合时产生大量的热,同时也有大量气泡产生,需要混合后过滤再超声脱气
  • tangtang
    第1楼2012/07/06
    气泡影响吧?机器应该没问题。
    把流动相脱下气看看。
  • 海边
    第2楼2012/07/07
    应该是气泡问题。
  • zhaohua8011
    第3楼2012/07/07
    有可能刚开始色谱柱没有平衡好!
  • 有水有渝
    第4楼2012/07/07
    直接把色谱拆了,换上双通,看看检测器里是不是有气泡。
  • zysygkr
    第5楼2012/07/07
    我总结三个点,1、色谱柱使用时间长了,再没有用有机相冲洗保存柱子,导致柱内官能团过分蜷缩,不能起到保留,分离目标化合物的作用,2.系统内有空气拆掉柱子大流速冲洗系统。3.流动相有条件的话,定期换新的,尤其是水相。
  • 安平
    第6楼2012/07/07
    最好详细描述一下分析条件,正常的和不正常的。
    最好看看图。
    即然有样品分析正常,仪器应该问题不大。
  • 小五
    第7楼2012/07/07
    嘿嘿,参考下,希望有帮助。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:感谢提醒
  • houjjun
    第8楼2012/07/07
    流动相脱气没有,可能是甲醇和水混合产生了气泡;用甲醇多平衡一下柱子,也可能是色谱柱没平衡好。
  • oceanhu2009
    第9楼2012/07/08
  • daydream
    第10楼2012/07/09
    水相的盐溶液走起来没有问题,就是有机相走不稳定,悲催啊,最近办公室里状况频出啊!!!
    现在在用纯甲醇冲洗柱子,进的也是纯甲醇,顺便洗下针座,希望有效果!
    zysygkr(zysygkr) 发表:我总结三个点,1、色谱柱使用时间长了,再没有用有机相冲洗保存柱子,导致柱内官能团过分蜷缩,不能起到保留,分离目标化合物的作用,2.系统内有空气拆掉柱子大流速冲洗系统。3.流动相有条件的话,定期换新的,尤其是水相。
