有水有渝
第1楼2012/07/07
这走的是梯度吗,前面30分钟正常,最后一次20-30不正常,是不是检测池有气泡,建议清洗一下管路再检测。
liboygg
第2楼2012/07/07
样品有问题?
houjjun
第3楼2012/07/07
应该是进去气泡了,这样的流动相容易产生气泡,要多脱气。
nritw
第4楼2012/07/07
应该不是气泡,是样品里带的。建议:1. 用纯ACN把柱子冲好。2. 进样,走一个长一点的时间,看看会不会出现。
人在江湖
第5楼2012/07/07
不是梯度。如果检测池有气泡怎样处理??
第6楼2012/07/07
这个波浪型的峰有时在我没进样的时候就出现了
第7楼2012/07/07
水,乙腈都超声过,而且在线脱气大约20分钟
第8楼2012/07/07
进样后有时正常,有时又出现还有一次在进样之前出现
tangtang
第9楼2012/07/08
有没有脱气机?装上试试。
第10楼2012/07/08
使用的是一个泵还是两个泵?水和乙腈混合容易产生气泡
