ICP-MS
timstoicpms
第1楼2012/07/06
在调谐界面测试 56或80 (56对应 40Ar16O,80对应40Ar40Ar ),如果计数仍然很低,可联系维修工程师。
swordgang
第2楼2012/07/06
开碰撞气了吧?看看是不是碰撞气没有了,雾化器有没有堵,还不行就重新安装一遍
leemoonling
第3楼2012/07/06
锥的O型圈装上了吧?
aileen001
第4楼2012/07/07
装上来了,没有取下来,密封垫圈!!
第5楼2012/07/07
没有开反映气影响会很大吗??使用的NO GAS模式!!
第6楼2012/07/07
我想问一下,自动进样器的针头弯了,可能是平时没有维护好!!是不是这个问题,是不是对进样量有影响,但是还是在往上戏样品的!!
sega741
第7楼2012/07/07
NO GAS模式没开碰撞气对开机调偕没影响
abcdefghijkl123
第8楼2012/07/07
离子透镜有没有折过,如果有的话,就是装错了,几个垫片之间会相互导电的,看下,
第9楼2012/07/07
答非所问。
第10楼2012/07/08
这两天公司休息,所以暂时不能看开机调谐,只是想问一下进样针头弯了会不会对调谐有很大的应该影响!!
