babywohappy
第1楼2011/03/07
怎么没有高手指教啊···速度啊····
春风
第2楼2011/03/07
流动相没有经过柱子和检测器,直接流走了。
第3楼2011/03/07
输送磅应该现实ERROR P-MIN吧,估计是你设置了压力限制 。按CE清除即可。
dengypg
第4楼2011/03/07
应该显示ERROR P-MIN 吧~!放空阀 没有关,则流动相没过柱子直接走了。这样 就没有压力,可能就超出你的最小压力限制。按CE ,按后关上就好了~!
第5楼2011/03/07
我关了的啊·····怎么可能没有关呢···我的压力MAX设置是100,所以一定是MAX
第6楼2011/03/07
我确定是MAX
chen0365
第7楼2011/03/07
10A的压力传感器在放空阀内,检查一下你的泵前液路吧,那里是否有异物进入。否则应该出现的是P-MIN。
netsking
第8楼2011/03/09
那就是MAx设的低了或者小了.改过就行了.
1818
第9楼2011/03/10
没什么问题,只是流动相没有经过色谱柱和检测器.
可爱宝贝
第10楼2011/03/10
没什么问题,更改一下MAx就可
