气质联用(GCMS)
烽火
第1楼2012/07/07
做邻苯8P的标准物质(前6P混标,后面DINP,DIDP混标1000mg/L),DIBP,DBP,DNHP,BBP,DEHP,DNOP,DINP,DIDP,应该买哪种牌子的好啊
蓝是那么的天
第2楼2012/07/07
邻苯的CRM比较少,楼主可以问下国家标准物质中心,可能会有,不过8P都还有的不知道有没有。
第3楼2012/07/07
那你们是怎样做邻苯的质量控制的呢
依风1986
第4楼2012/07/07
标准溶液的话Chemical service和DR .E比较好,不过要注意DINP与DIDP
第5楼2012/07/07
怎么说呢?
第6楼2012/07/07
做质控没必要要求8P全有,选择比较有代表性的2-3P就行,比如DEHP,DBP。我们都是用以前测试过的比较稳定的样品做LCS测试。也可以联系一下专门做这种CRM样品的企业帮忙做也可以的。
第7楼2012/07/07
楼主问的是CRM样品,不是标准物质或者标准溶液。。。
第8楼2012/07/07
标准溶液也要买,最好是6P混1000mg/L,后面2P混。
哆哆
第9楼2012/07/07
我们用Rulaxium R881做8P测试的QC样,不过很贵。好像4,5000一瓶(40g)。
第10楼2012/07/07
最好是买纯物质自己配置1000ug/ml的储备液,然后将储备液配置成低浓度混标测试。
