气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2014/10/24
新毛细管柱的老化不能接质谱就是因为怕可能污染质谱部分,旧柱子的老化问题不大。
symmacros
第2楼2014/10/24
新柱子老化不要接MS,正在使用的柱子可以不用拆下MS端(处罚污染太大)。
ruan651209
第3楼2014/10/24
最好不接。如果时间非常宝贵,接了也就接了绝不是机器就瘫了。
爆发吧,小宇宙
第4楼2014/10/24
老化完接上抽真空半天基本就可以了,没必要为了省半天时间,去冒这个险。
ningmeng
第5楼2014/10/24
都是拆下柱子老化的
第6楼2014/10/24
有时腾出一个小时确证样品,对实验室很重要。也根本不存在冒险的说法。当然,不提倡是真的。
第7楼2014/10/24
那也是,刚好遇到时间紧迫的话就可以不管它,做完紧急样品后时间充裕再重新清洗下离子源。
noob
第8楼2014/10/24
虽然不提倡,接上也没关系。老化时使用面板程序,不要运行序列
深蓝色的忧郁2011
第9楼2014/10/24
我怕抽真空,基本上是接上老化的
千层峰
第10楼2014/10/24
新柱不接MS老化,旧柱子常接MS老化。其实老化柱子,吹出来的东西对MS还是有点影响的。有时间还是把MS堵着,再老化柱子。
