六通阀压力高
  • chenziyi13
    2012/07/07
液质联用(LCMS)
  • 最近发现柱压比平时高出了好多,而且运行时每针进样时的压力一直都有变化。
    我开排气阀,调流速为5ml/min(用纯甲醇冲),压力为2.1bar;关上排气阀,卸下柱子,也就是不连接柱子,将流速调到0.4ml/min时压力已经到80bar;把连接六通阀的管道与六通阀断开,调流速为3ml/min,压力为6.0bar,这是不是六通阀出了问题,各位大侠出出招,到底是怎么回事?我要怎么处理
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • chy57589893
    第1楼2012/07/07
    从你的描述看,可以确定的是柱前到六通阀前这一截堵了,这种情况下一般是六通阀堵了(柱前那个管路一般不会堵),估计是六通阀里面的转子密封圈的槽堵了,你拆开六通阀,看下密封圈是不是脏了,,那个东东把那个槽通通,实在不行就要换了
    chenziyi13(chenziyi13) 发表:最近发现柱压比平时高出了好多,而且运行时每针进样时的压力一直都有变化。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • happy爱米粒
    第2楼2012/07/08
    楼主的判断应该是对的,拆下六通阀超声清洗一下转子密封圈和定子面,一定小心取放,安装的时候用力均匀,不要过猛易碎
  • chenziyi13
    第3楼2012/07/09
    没有操作过,我还真不敢弄,那个东西会不会容易坏呀,要是拆下来弄坏了,那我可就倒霉了,目前还可凑合用,教教俺具体怎么个弄法呗
    chy57589893(chy57589893) 发表:从你的描述看,可以确定的是柱前到六通阀前这一截堵了,这种情况下一般是六通阀堵了(柱前那个管路一般不会堵),估计是六通阀里面的转子密封圈的槽堵了,你拆开六通阀,看下密封圈是不是脏了,,那个东东把那个槽通通,实在不行就要换了
  • chenziyi13
    第4楼2012/07/09
    密封圈可以清洗么?这个问题我以前没有接触过,所以也不敢轻易去弄。
    木有才(xgy2005) 发表:楼主的判断应该是对的,拆下六通阀超声清洗一下转子密封圈和定子面,一定小心取放,安装的时候用力均匀,不要过猛易碎
  • chy57589893
    第5楼2012/07/09
    那个东西很好拆的,拧开那3个螺丝,就看见那个转子密封圈了,那个东西不容易坏的,看看是不是那个槽堵了,试试清洁下
    chenziyi13(chenziyi13) 发表:没有操作过,我还真不敢弄,那个东西会不会容易坏呀,要是拆下来弄坏了,那我可就倒霉了,目前还可凑合用,教教俺具体怎么个弄法呗
  • skyxu_1983
    第6楼2012/07/10
    把管路换下,反冲试试,基本上都能冲出来
  • Longer
    第7楼2012/07/10
    你可以拿个针筒(需适用接头)吸一些水然后从六通的一个口注入,若堵塞则费力推也不会从另一个接口流出。轮流试即可。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加3积分,加2经验;加分理由:这样的方法简单实用
  • gswsj
    第8楼2012/07/11
    现有安捷伦六通阀清洗视频供参考。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • zysygkr
    第9楼2012/07/11
    肯定是六通阀堵了,拆下来洗洗就是了,很简单的啦!
  • zysygkr
    第10楼2012/07/11
    就是了 这个不是你想象的那么娇贵,只是有两点注意。一流通法转子的槽道 不要用要太硬的东西去抠,槽容易变宽 长时间使用定子六个空会残留很多灰色的磨损屑,超声超不下来。可以用喷雾针通通,我的做法。二回装的时候注意一下那个黑色垫圈的位置别安错位置,对角拧螺母(大家都知道啦 哈哈),固定死就行了
    chenziyi13(chenziyi13) 发表:密封圈可以清洗么?这个问题我以前没有接触过,所以也不敢轻易去弄。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加3积分,加2经验;加分理由:经验分享
