液质联用(LCMS)
lijing320323
第1楼2016/08/19
样品瓶本身材质I型,33-膨胀硼硅玻璃是目前最具化学惰性的玻璃,通常用于分析实验室,可获得高质量的实验结果。其膨胀系数约为33x10^(-7) ℃,主要由硅氧组成,还含有微量的硼和钠。所有沃特世透明玻璃样品瓶均属于I型33-膨胀玻璃。I型,51-膨胀玻璃比33-膨胀玻璃碱性更大,可用于多种实验室用途。其膨胀系数约为51x 10^(-7) ℃,主要由硅和氧组成,还含有微量的硼。所有沃特世棕色琉璃制品均属于51-膨胀玻璃。
第2楼2016/08/19
去活化玻璃(DV)对于具有强极性和可与玻璃的极性玻璃表面结合的分析物,去活化样品瓶或许是个不错的选择。玻璃样品瓶经过玻璃相反应性有机硅烷处理,产生疏水性玻璃表面。去活化样品瓶可以无限期地干燥储存。聚丙烯塑料聚丙烯(Polypropylene,PP)是一种非反应性塑料,可用于不适合选择玻璃的地方。聚丙烯样品瓶在用火烧时依然可以保持良好的密封性,从而最大限度减少暴露于潜在危险物质的可能。最高使用温度为135 ℃。
p3122741
第3楼2016/09/02
说的挺有道理的。
ie4680180
第4楼2016/09/05
我们是用的这种预切割PTFE/硅胶。
第5楼2016/09/07
一般都是和仪器配套使用的
