厂商论坛
tangtang
第1楼2012/07/08
实测数据是多少?跟系统也有很大关系的。
qintangsu
第2楼2012/07/08
柱效还是根据甲苯来看吧,尿嘧啶意义不大
xuanleer
第3楼2012/07/08
我也认为看尿嘧啶的柱效没有实际意义。柱效是用来定量表示色谱柱的分离效率,而测试尿嘧啶是测死时间的,意义不同。
第4楼2012/07/08
而且,柱效低多半是系统的原因,很有可能是死体积过大。
lwzzyj
第5楼2012/07/09
尿嘧啶柱效2255.2,4.6*250mm, 5um的色谱柱
yifan1117
第6楼2012/07/13
差距这么大呢,可以和客户解释吧。
happy爱米粒
第7楼2012/07/15
只要满足柱子说明书上的要求就没有问题了,不知客户做自己项目如何?
第8楼2012/07/15
尿嘧啶峰面积说明不了问题,出峰时间是不是可以说明问题呢
第9楼2012/07/15
虽然这根色谱柱满足证书上的指标,但是客户做自己的项目杂质和主成分的分离度不好。不过这种情况就属于选型的问题。
第10楼2012/07/15
不知道这种选型不合适的问题,会给客户更换吗?我想,绝大多数厂家应该是不会给更换的吧。那客户不是。。。
