来源: 人民日报
yu3226033
第1楼2012/07/09
在德国,打开水龙头流出的水是否可以直接喝?柏林自来水厂媒体部负责人史蒂芬·纳茨先生给了记者肯定的答案。
据了解,德国《饮用水条例》对于饮用水的标准做了明确而且严格的规定。德国所有自来水管中流出的水都必须符合饮用水标准。“这是世界上最严格的食品健康法,虽然各个地区的水质会因为环境因素而有所不同,但它们绝对都是健康安全的,柏林的自来水甚至婴儿都可以直接饮用。”纳茨介绍说。在德国,对于饮用水标准的规定比对矿泉水还要全面。
在德国,自来水厂中的水质净化主要采取预防性手段,即污水处理和自然与水资源保护受到格外重视。德国《水利法》根据污水处理厂的规模及其排放流域的不同对其排放的化学氧化指数、生物氧化指数和氮含量等有明确的规定标准。政府对污水处理厂的监管也十分严格,对于不符合要求的地方会予以警告并勒令整改。
在此前提下,自来水生产中的水质处理基本只需采取自然手段。以柏林为例,该地区饮用水全部来自地下水,其铁和锰的含量较高,柏林自来水公司采取通风和沙滤手段去除高含量的铁和锰,无需再添加其他化学制剂。在使用地表水作为饮用水源的地区还可以使用氯、臭氧或者紫外消毒等方式。
除了水的质量标准,《饮用水条例》还对水质检测有严格的规定。其中,地表水、地下水、水厂水质处理环节、自来水管网以及用户的水龙头都被这一高密度采样网络所涵盖。在柏林,每50公里要有一个水质检测点,全市共有180个定点用户监测地,位于幼儿园、老人院、医院等公共机构中,每周会有人上门进行水质检测。水质检测由自来水公司负责执行,地区的健康部门负责监督。水质检测的频率与用户数量有关。一个小村子可能每年只需一次水质检测,而在像柏林这样的大城市每年则要检测上万次。
一旦水质出现问题,将由供水方负责,国家起到监督作用。传统上看,供水方是自来水公司。通常自来水厂每年会对城市1%的管道进行更换,由此推算,铺设的管道至少应该能够使用100年。柏林地区最老的自来水管道已经有近350年历史。城市自来水管道大多使用铸铁作为原料。在管道铺设过程中,需注意管道的深度和安全性,自来水管道通常铺设在污水管道上方,并保持一定距离,以防止管道破裂污水渗漏造成污染。
值得注意的是,为防止合格的饮用水在建筑内最后几米的运输中受到污染,自2001年起,房屋的所有者也被列入供水方,因为住房中管道的质量是由房屋所有者负责的。从今年开始,房屋所有者需向有关部门上交相关技术鉴定,证明房屋内管道符合标准。
yu3226033
第2楼2012/07/09
对于美国自来水是否能直接饮用的问题,记者采访了一些华盛顿地区的美国民众,其中大部分人称,相信直接喝自来水对健康没有什么影响,但是绝大多数美国家庭会在厨房的水龙头下面安装过滤水的装置,进一步提高饮用水的质量。
早在1974年,美国国会就通过了《安全饮用水法》,通过从水源地到水龙头整个过程的保护来确保饮用水安全。该法律由美国环境保护署及各州的环保署一起执行。美国目前大约有16.1万个公共供水系统,可为公有或是私有公司。
美国环保署发布的报告称,根据水源情况不同,美国的自来水公司可选择合适的工序组合来对付其原水中发现的污染物。最常见的净水工序包括凝聚(絮凝及沉淀)、过滤及消毒。有些供水系统也使用离子交换和吸收等方法。
美国的法律规定,自来水公司有责任让用户了解水质状况、饮水中发现的污染物,以及保证饮水安全所采取的措施。自来水公司需要及时报告任何可能对健康造成危害的水污染事件。所有违反环保署标准“短期接触可能对人体健康造成严重影响”的事件必须在24小时内通知公众,并及时通报后续情况。
为保证对自来水检测结果的及时、准确,美国环保署建立了一套对自来水公司水质抽检的程序,规定了一些污染物的抽检频率,例如细菌要根据水厂规模大小每月或每季度检测一次;硝酸盐、铅和铜要每年检测一次;病毒和寄生虫要每月检测一次,同时必须连续检测浊度等等。如果在抽查中发现污染物超过最大允许浓度,必须立即通知用户并采取相应的补救措施。
不过,即使自来水的法规和检测标准比较完善,美国的自来水也不时地爆出安全隐患。2009年底,《纽约时报》一篇消息称,数千万美国人的饮用水存在问题。报道说,过去5年,4900万美国人一直都在喝“脏水”,这些水中不仅含有细菌,还含有砷和铀等危险的化学物质。2010年的一项研究也发现,全美42个州的至少7400万人饮用含有受铬污染的自来水,涉及洛杉矶、华盛顿、芝加哥等大城市。
究其原因,专家分析指出,这是因为美国供水系统的基础设施年久失修、老化严重,一方面,供水系统自身净化水质的能力下降;另一方面,由于它的老化和自身的污染,反而增加了水的污染物含量。
人口增长、城市化以及日益严格的水质要求,需要政府重建和改造大量的供水设施,而供水系统的维修和改造需要巨大的资金支持。美国环保署指出,全国饮用水净水及输水分配系统的建造已耗资数千亿美元,1995年至2000年间投资于水质改良的资金已超过500亿美元,平均每年上百亿美元。并且,如现有投资不增加,2019年之前资金会严重短缺,饮用水安全面临重大挑战。
yu3226033
第3楼2012/07/09
俄罗斯虽然拥有世界上将近1/4的淡水资源,然而很多国民却饮用不到干净的自来水。俄罗斯副总理茹科夫曾表示,有1100万俄罗斯人饮用不洁的水。根据俄联邦消费者权益保护和福利监督局2011年公布的数据,俄罗斯17%的自来水达不到卫生标准,约6%的自来水微生物超标。
俄罗斯自来水水质不高,主要原因是供水管道老化。俄罗斯的自来水管道大多铺设于苏联时期,经过了几十年使用后,老化及磨损已经非常严重。全俄现有66%的自来水管磨损严重,38.2%的水管需要更换,此外需要更换的水管还在以1.3%的速度逐年增加。
俄罗斯境内的自来水基本上不适于直接饮用,有些地方甚至把水简单煮沸后对健康依然有害,一方面是因为水质过硬,另一方面也因为处理不过关导致某些杂质甚至微生物残留超标。正因为上述原因,俄罗斯的净水设备销路比较好,有些人甚至只喝瓶装水。
俄罗斯各地都有统一的供水公司,类似于国内的自来水公司,基本上都是国有公司。水质问题由地方的卫生监督部门负责监督。若出现水质问题,当地检察机关会介入调查,并分析原因,找出责任人。
俄罗斯大部分地区的自来水处理采用较为传统的液氯消毒法,但某些大城市已开始使用新方法。莫斯科的水厂今年将由液氯消毒改成由次氯酸钠消毒。莫斯科供水公司负责人称俄罗斯对自来水中氯的监测标准比欧盟严格:俄罗斯的标准是60毫克/升,而欧盟是200毫克/升。
为了加强供水管理,俄罗斯也进行了相关法律的修订。如2011年杜马通过了新的供水与排水法案,即将于2013年1月1日生效,其中明确了净水、排水等概念,规定应由中央政府制定供水质量检测流程,禁止将中央供水系统出让给个人,供水单位有义务在出现事故时采取措施消除影响等。
为了改善国内不断老化的供水系统,俄政府于2010年开始实行“洁净水”计划,希望于2014年使国民使用的自来水达到合格标准,同时到2017年使85%的国民用上中央供水系统,为此国家财政每年需要拨款200亿卢布。
然而实现该计划的难度不小。筹集资金难度是一方面:圣彼得堡去年5月公布计划,称如果要让市民到2025年喝上可直接饮用的自来水,需要投资3000亿卢布(约合100亿美元),这些资金基本上都需要市政府和自来水公司筹集。另一方面执行力度也是一个问题:俄罗斯审计院院长斯捷帕申5月14日在杜马预算与税收委员会会议上表示,由于投资项目准备不周全和合同执行效率低,“洁净水”计划的资金完全没有到位。
来源: 人民日报
yu3226033
第4楼2012/07/09
湖南拟120亿提高饮用水质 直饮水覆盖14个市州
来源: 华声在线
在家里拧开水龙头就能直接喝水——这样的生活离我们已经不远。昨日,记者从湖南省住房和城乡建设厅获悉,从今年起湖南将用5年的时间全面提升城镇居民饮用水水质。到2015年,直饮水覆盖全省14个市州,饮用水水质将达到欧盟水平。由省住建厅牵头起草的《湖南省供水水质保障和设施改造规划(2011-2015)》目前已提交省政府审批。根据规划,整个改造计划拟耗资120.09亿元,将从净水设施、供水管网、水质监测能力、新(扩)建水厂和供水管网四方面采取措施。
2015年14个市州直饮水到小区
国家颁布的新饮用水标准要求水质达到欧盟水平
为什么会提出这样的“水质保障和设施改造规划”呢?原来,在2006年,国家颁布了新的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),与1985年颁布的《生活饮用水标准》(GB5749-1985)相比,饮用水标准中很多指标提高了要求,而且监测项目从35项增加到106项。我省“十二五”规划纲要中也明确要求,到2015年大中城市供水水质全面达到新标准的要求。因此,有必要对现在的供水设施进行提质改造。
按照新标准,106项指标意味着对我国生活饮用水水质要求要达到欧盟水平,可直接饮用。目前已提交省政府审批的这份规划时间为2011年至2015年,范围共涉及105个基本行政单位。根据规划目标,通过改造和完善现有供水设施,到2015年全省设市城市及县城供水主干管网末端的出水水质全面达到新标准中规定的106项指标要求。也就是说,届时全省14个市将实现直饮水直达小区门口。
拟对5400千米管网进行改造
全省供水管网部分管道存在锈蚀、渗漏等问题,居民用水26%在半途漏掉
据省住建厅城建处相关负责人介绍,全省的供水管网有半数采用的灰口铸铁管和钢筋混凝土管,前者易锈蚀和破损、渗漏,后者耐压程度低、接口渗漏量大。目前,全省供水管网漏失率约26%。这也就意味着,水从自来水厂出来以后,在到达居民家中时,有26%在途中已经漏掉了。
此外,还有部分小区的二次供水系统和部分楼宇仍然采用的是镀锌钢管,用户龙头水经常出现浊度和色度超标(色度超标表示水受到有机物等或其它物质的污染;浊度超标表示水中悬浮状态的胶体物质含量超标,如黏土、泥沙、有机物和无机物等)。
根据规划,此次管网改造的范围包括全部灰口铸铁管4239千米,以及部分已经老化或锈蚀管道1161千米,总计改造规模达5400千米,规划投资43.26亿元。此次改造,全部灰口铸铁管、镀锌钢管,以及部分因漏损严重或频繁维修影响供水水质的老旧钢筋混凝土给水管,将全部改为球墨铸铁管或PE给水管。同时,对于本次规划中需要新铺设的供水管网,也将全部采用球墨铸铁管或PE给水管。球墨铸铁管应用在中低压管网,具有运行安全可靠,破损率低,施工维修方便、快捷,防腐性能优异等特点。而PE给水管也具备密封性能好、抗震抗冲击等优点。
据这位负责人介绍,改造后的水质将得到全面改善,另外也有利于节约水资源。
小区可考虑配备3套管网系统
建议小区除了供水和污水管网外,再建立净化水再利用的管网系统
在全面实现水质提质后,如果小区里浇花、冲厕所的水也全部都用直饮水,那么毫无疑问将是一种浪费。因此,省住建厅城建处这名负责人表示,建议小区内对内部管网系统进行改造,除了现有的供水和污水两套管网系统外,再建立一套中水管网系统。
所谓的中水管网系统,就是将污水回收净化处理后再利用的一套管网系统。通过这套管网,可以将居民的饮用水和生活用水分开。不过,这并未列入规划之内,尚属于设想。
[配套措施]
新建省级水质监测中心
目前,全省的23个监测站中,仅长沙市具备监测饮用水新标准的106项指标的能力,其余22个监测站均不能满足要求,甚至有部分县市水厂仅能监测4项指标。
此次规划新建一个省直属的供水水质监测中心,提升对全省供水水质的监管力度。另外,还将对2个国家级供水水质监测站进行部分设备更新,对位于地级市省级监测站进行设备补充,对其余的省级监测站和县城的供水水质检测机构进行设备更新。改造后,14个市州监测站将具备106项指标检测能力,88个县市监测站将具备42项常规指标检测能力,将建成覆盖全省市州县的水质监测网。
对全省175座水厂进行工艺改进
目前,全省县城以上城镇已建有公共供水厂202座。其中,有175座水厂还是依据老标准设计建设,生产工艺落后,占总数的86.6%。这些水厂出厂水达不到新标准的要求。
根据此次规划,将对这175座水厂进行全面改造,改造工程采用的工艺有强化常规处理工艺、除藻工艺、生物预处理工艺、活性炭过滤工艺、臭氧+生物活性炭工艺、除铁和除锰工艺等,同时增加应急处理设施。
新建或扩建30个水厂
规划提出,一部分水厂的水源受到污染,不适合作为集中供水的水源继续使用,需要更换水源;还有的水厂过于老化陈旧,对原有净化设施进行更新改造已经不合适了,需要新建水厂;还有的水厂由于供水管网服务范围的扩大需要新铺设部分供水管网。本次规划在进行水厂工艺设施改造和供水管网改造的同时,还将进行部分新(扩)建水厂和供水管网工程建设。其中,拟新(扩)建水厂30个,新建管网390千米。
目前,北京、上海、广东已经完成了设施提质改造,山东、辽宁、安徽、河北、河南、湖北等省正在开展该项工作。
yu3226033
第7楼2012/07/10
沈阳居民年底前可用上直饮水 2012年07月09日 16:31:29
来源: 东北新闻网
与国际饮水标准接轨的新版《生活饮用水卫生标准》,从这个月起开始强制实施。这个与世界上最严的欧盟水质标准基本持平的新国标水,在沈阳的情况如何?沈阳居民家里的水龙头流出来的水,不用烧开,就可以直接饮用了吗?针对这些问题,记者采访了沈阳市水务集团和沈阳卫生局饮水检测监督方面的相关人士。沈阳市疾控中心环境饮水科科长杨永健表示,目前,即便沈阳市出厂水达到国家标准要求,但由于管网老化、二次供水设施等原因,仍可能会对居民家中末梢(水龙头)水造成影响,建议饮用水烧开饮用为好。
新国标水检测指标由35项增加到106项
有资料表明,人体通过皮肤接触所吸收的水中物质的含量占到了水中物质总含量的60%左右,而通过饮用吸收的量占到20%或30%,也就是说,如果长期接触不安全的水,对人体的健康是有一定影响的。而这一点是人们长期以来一直所严重忽略的。所以新国标的实施也意味着,饮用水将保障人们在饮用或者是接触用水的时候都会是安全的。
杨永健解释,新版《生活饮用水卫生标准》今年7月1日起强制实施,要求检测指标从原来的35项增加到106项,增加了对有机污染物、农药的检测项目以及消毒剂加量的限制等,与国际组织和发达国家水质标准基本接轨。发达国家提高自来水水质,用了几十年甚至上百年时间。随着社会的发展进步,公众对于水质的要求也在提高,标准的相应提升是有必要的。我国自来水质的提高也是公众生活的要求。
出厂水已基本能实现新国标水要求
“沈阳市现在的新国标水106项指标全部检测过吗?结果怎么样?”这是沈阳市民最关心的问题。
据了解,针对新国标水检测,沈阳市水务集团已投资1200多万元,从国外引进了一整套国际尖端的水质检测设备,完全可以满足“新国标水”106项水质指标检测需求。这套水质检测设备不仅能对常规指标进行检测,而且可以对有机污染物、农药等毒理指标进行检测。目前沈阳在全省率先拥有了检测 “新国标水”指标能力,在全国也是少数有此项检测能力的城市之一。
新标准规范的是饮用水的全过程,既包括出厂水、管网水,也包括居民家里水龙头流出来的水,即所说的末梢水。如果能够严格执行106项新标准,自来水确实可以直接饮用。但是在目前,即便出厂水达到标准要求,网管的老化、二次供水设施的不规范仍可能会对用户水造成影响。目前沈阳城市供水管网有5300公里,超过30年使用寿命的管网占总长66%。管网老化是一方面问题,一些自管小区与弃管小区的水箱管理清洗常不到位也是形成 “二次污染”的主要因素。
沈阳市水务集团生产运营处处长王常明表示,沈阳市整个自来水净化处理工艺已经实现自动化实时监测和控制,水厂出口水指标完全符合“新国标”水106项水质检测指标要求,目前正抓紧对市街管网、二次泵站、小区内网和楼内自来水管线进行改造,对管网管段进行冲洗、除垢、消毒,防止自来水发生“二次污染”,年底前要达到居民家里水龙头流出国标水,可直接饮用。
全市共225个饮用水卫生监督监测点
沈阳市水务集团对于自己生产的水进行水质检测监测,是企业自行的分内职责。那么政府相关的卫生检测检验以及监督机构,他们对于沈阳市居民饮用水监督情况是怎么样的?市民通过什么方式能知道检测指标的情况?
杨永健告诉记者,疾病预防控制机构每季度采集水样,对生活饮用水常规指标进行实验室检测。国家只要求其中一个季度将106项指标全部检测,而其他三个季度,只做30多项的常规检测,按照国家规定,卫生部门将监督监测数据实时录入国家饮用水卫生监督监测网,由国家统一对外公布,地方检测机构无权对外发布。去年做的106项新国标水已报送国家饮用水卫生监督监测网。今年从这个季度开始检测106项指标,需要用两个多月时间才能全部完成。
他解释,南北方城市取水不太一样,沈阳市自来水水质总体上还是比较好的,因为沈阳市自来水60%至70%以地下水为主,易受污染的主要是地表水。
沈阳市卫生监督所饮水科科长刘春峰介绍,沈阳市卫生部门在沈阳市共设置了225个饮用水卫生监督监测点(包括集中式供水、自建式供水、二次供水和管网末梢水),卫生监督机构每季度对监测点的卫生状况检查一次,并现场对水质的pH值、浊度、色度、肉眼可见物、臭和味、消毒剂余量等6项指标进行现场快检。2011年以来,市卫生局接到民心网、政风行风热线转来的饮用水投诉36件,经实验室检测,微生物指标均符合国家标准。(记者张春红)
