水质检测
今明后
第1楼2012/09/01
楼主是做考核样吧,作业指导中是说稀释25倍进行测定,就报告该结果,不再乘以25,建议楼主还是描述清楚一点大家好给你意见!
水源守护者
第2楼2012/09/01
不用×25的,另外楼主可以带一个相近浓度的质控样,这样就比较稳了
老兵
第3楼2012/09/02
报定容后浓度即可。楼主的结果严重有问题,高锰酸盐指数的环境标准样品,有史以来的浓度在2-8mg/L。那么高的浓度除非是COD。
zsj201204
第4楼2012/09/02
直接报稀释后的结果即可
_qdlj
第5楼2012/09/02
哦,谢谢 ,好感动呵呵。。我那是乘以25了 。。之后才那么大数 我也在网上差的范围没那么大。恩 然后我重做了一遍 是1,29多我知道了不乘25但是 领导 说要乘25所以我就不问下。谢谢了 知道了。
