朙朙
第1楼2012/07/09
刚刚我测另一个样品,这个峰峰高又降的130多了,怎么回事啊
zhaohua8011
第2楼2012/07/09
梯度变化所致吧!再则流动相可能性也很大,建议新配置流动相试一试!
fubo1980
第3楼2012/07/09
1、有可能流动相不好,总是有残留,可以考虑换根柱子看看。也有可能是比例阀污染所致。
150
第4楼2012/07/09
我有时也碰到 一起求解....
第5楼2012/07/10
我的流动相都是两天新换一次的,一直是这样,就是最近这个鬼峰峰高忽上忽下的,把我搞迷糊了,不知道鬼峰产生的原因了
第6楼2012/07/10
流动相不好具体指什么啊,是不是要换流动相?另比例阀污染,怎么破
gswsj
第7楼2012/07/10
缓冲盐可能污染,建议更换另一批号的缓冲盐试试。
supreme
第8楼2012/07/10
从新更换下试剂看看呢,不行再换下柱子试试
chy57589893
第9楼2012/07/10
这样的情况,造成这种情况的原因可能有两种:1.水里面有带入的杂质,因为你的整个过程都有水的参与,而且在水的比例比较小的时候响应会小些;2.可能是样品中带入的杂质,在色谱柱中形成了残留,你现在使用的流动相不能完全把它洗脱,形成了富集,因为在走空流动相时是80的 响应,而走样品时是500的响应,说明样品中确实有。我觉得后者的可能性较大些,你可以考虑换上一根色谱柱试试,看下情况,也坐下排除
第10楼2012/07/10
可是我用纯水代替盐跑流动相也是有这个峰啊
