产品代码 | F4010101 | F4010104 | F4010102 |
型 号 | RI-101 | RI-104 | RI-102 |
分 析 | 半微量 | 制 备 |
流动池类型 | 2室型 |
测量方法 | 折光法 |
折光率范围 | 1.00~1.75 |
检测范围 | 0.25~512µRIU | 0.25~512µRIU | 2.5~5120µRIU |
漂移* | 0.2µRIU/h | 0.2µRIU/h | 2µRIU/h |
线性范围 | ≥ 600µRIU | ≥ 600µRIU | ≥ 6000µRIU |
噪音** | ≤ 2.5nRIU | ≤ 5nRIU | ≤ 25nRIU |
响应时间 | 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6sec |
自动归零 | 全自动归零 |
自动归零范围 | 全范围 |
偏差调节范围 | 0~500mV(等同积分仪输出) |
偏置分辨能力 | 10mV(等同积分仪输出) |
积分仪输出(灵敏度) | DC 0~1V(2mV/µRIU, 8mV/µRIU) | DC 0~1V(2mV/µRIU, 8mV/µRIU) | DC 0~1V(0.2mV/µRIU, 0.8mV/µRIU) |
池容积 | 8µL | 2.5µL | 8µL |
流 速 | (常用值) | 0.2~3.0mL/min | 0.2~1.0mL/min | 1.0~50mL/min |
(最大值) | 10mL/min(溶剂 ;纯水) | 1.0mL/min(溶剂 ;纯水) | 100mL/min(溶剂 ;纯水) |
最大背压 | 50kPa |
死体积 | IN→Cell: ca. 60µL Cell→OUT: ca. 600µL All (Cell→OUT): ca. 670µL | IN→Cell: ca. 10µL Cell→OUT: ca. 355µL All (Cell→OUT): ca. 370µL | IN→Cell: ca. 120µL Cell→OUT: ca. 510µLAll (Cell→OUT): ca. 640µL |
记录仪输出 | 0~10mV/FS |
外部输入 | 清除开/关、自动归零、标记 |
外部输出 | ①READY(准备就绪)(自动启动) ②LEA(K 泄露) ③ERROR(OVER-HEAT/ LOW INTENSITY/ NULL GLASS HOME-POSITION/ LOST PARAMETER/OPTICAL-BALANCE)(错误)(过热/亮度低/无效原位/参数丢失/光学平衡)(接触电容最大值 :DC24V 0.1A) |
温 控 | OFF, 30~50?C (1?C step), 77?C Temp. fuse |
通信端口 | RS232C |
操作支持功能 | 自动启动(启动顺序)间距/校验管理 实时基线监控 |
接触液体部分材质 | 不锈钢316、特氟龙、石英玻璃 |
电源、功耗 | AC100~240±10%, 50/60Hz, 150VA max |
尺寸、重量 | W260 x D400 x H200 (mm), ca.13kg |
附 件 | 电源线、信号线、连接管、保险丝、操作手册 |
*纯水流速1mL/min,清除关 | |
**纯水,响应时间:1.5秒 |
