150
第1楼2012/07/09
泵有维护过吗??感觉是泵的问题...
zhaohua8011
第2楼2012/07/10
应该是单向阀脏了所致!安捷伦认为压力波动在3bar是正常的,但实际在1bar是不会影响实验的!
第3楼2012/07/10
保留时间在缓慢提前,有可能是色谱柱脏没有平衡好或者流动相比例温度变化所致!
gswsj
第4楼2012/07/10
有柱温箱吗?貌似外界温度变化引起。
houjjun
第5楼2012/07/10
泵的流速所致,压力越来越高,流速可能是越来越快,导致出峰时间越来越短
第6楼2012/07/10
这套仪器经常用吗?可能是泵没有平衡好。长时间没用的话得多平衡一下,包括泵的流速,色谱柱,检测器。
jgslhq
第7楼2012/07/11
仪器的流速是有泵内宝石杆的运动频率和泵的冲程决定的,与压力无法,所以压力增高不会影响流速。压力只有1Bar波动一般不会影响到出峰时间。单通道基本可以排除流动相的原因,应该还是要检查一下色谱柱的状态,标准品是否有控温?
liufeilzu
第8楼2012/07/11
检查一下色谱柱,有的人在正相中加水,很难平衡
muses
第9楼2012/07/12
流速还是1ml/min
第10楼2012/07/12
是反相的,流动相是;2.02g庚烷磺酸钠和2.1g柠檬酸每1000ml。以其水溶液和乙睛9:1的比例混合。基线平衡的还行啊
