zyl3367898
第1楼2014/05/14
农药标液中有同素异构体,比如氯氰菊酯会有4个峰,计算时要将4个峰面积加和。楼主说的是这个吗?
nini2006
第2楼2014/05/14
大牛也是从小白熬过来的,所以面对蛋白质问题应该给予理解和宽容而非不屑和耻笑。立事前必先立人。如果这点耐心和宽容都没有的话别说成大牛了,连小牛的毛恐怕都沾不到。
第3楼2014/05/14
这个高人目测用的是面积归一化法测纯度的吧
老多_小多
第4楼2014/05/14
不是,是天然产物,没有检测标准方法的
flyaway
第5楼2014/05/15
小白要有小白的自觉,大牛自然有大牛的优势。
e_liang369
第6楼2014/05/15
有些异构体就能在样品溶液里互转,单个面积是飘忽不定的,两个一起算就趋于稳定
xdzh130
第7楼2014/05/15
大多数人都有固定思维方式,毕竟每个人的学识、经历、工作对象都不同,对于同一学术问题或实验现象,不同人的思路肯定有区别,但不一定每个都对,所以不要轻易否定别人,也不要盲目肯定自己。先听听别人的观点,看看别人的实验过程,或许又能打开一扇窗。
三人行
第9楼2014/05/15
可以参考但不一定认同。
第10楼2014/05/15
异构体在生物活性上可能有着巨大差异。
colindrj
第11楼2014/05/15
检测人员有询问的权利,送样人有告知的义务。
