如何区分三价和六价铬啊?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 用紫外测量三价和六价Cr,测之前用化学方法先鉴定镀层中是否含六价Cr,采用传统方法,加二苯卡吧井、丙酮、乙醇、磷酸等。但样品有个加热过程,怀疑加热的过程会不会导致3价Cr变成六价Cr,加热过程为煮沸腾,时间为5分钟
  • 秋月芙蓉
    第1楼2012/07/15
    可以购买三价和六价的铬单标,分别进行实验区分
  • 依风1986
    第2楼2012/07/15
    紫外三价铬怎么测,一样,知识波长不同,有资料分享下吗?谢!
  • 桌子下面少个八
    第3楼2012/07/20
    确实会使部分三价铬转为六价铬,不过这是标准里允许的,所以按标准做即可。
  • zhaohua8011
    第4楼2012/07/21
    通常是侧总铬然后减去六价铬,在计算三价铬!有许多相关的期刊实验记录
