水质检测
chy813
第1楼2012/07/10
我们用标物中心的亚硝酸盐标液,R大于0.9995,以0点做参比截距的绝对值不大于0.005.
whuisvfg
第2楼2012/07/10
曲线相关系数达到0.9998,做的很不错啦!至于标准曲线用标准物质,应按照你使用的标准检测方法的要求去处理。
warterineye
第3楼2012/07/11
这太复杂啦,建议采用离子选择电极法测定,能够直接测定浓度
狼牛牛
第4楼2012/07/12
曲线浓度最后一个高了些吧???吸光度都超过1了,这个是不符合规范的,要是被评审专家看到了得挨批的。。。标准还是买标液来稀释吧!
东北生长的苹果
第5楼2012/07/12
亚硝酸钠配置好像点后三位就可以吧,不用干燥啊,是要用高锰酸钾溶液来标定浓度的,然后计算后配出工作液。
yxjzj
第6楼2012/07/13
我们直接买的亚硝酸盐氮标准溶液来稀释后用的,标系范围0,0.001,0.002,0.005,0.01,0.02mg/L,线性很好,经常4个9
水源守护者
第7楼2012/07/15
国家标物中心买就行~很便宜,才几十块
xiaodaodaoo
第8楼2012/11/05
我正要做这个实验,如果能达到你这个水平我就满意了。不知道你做的时候有什么要点要注意的吗?就是按照标准上一步一步做吗?之前我硝酸盐氮的时候效果很差。
第9楼2012/11/05
至于吸光度过不过1这个问题,我认为不能一概而论。也有说的是0.8。其实只要该浓度还符合郎伯比尔定律就可以了。做出来的线性达到要求了,就说明是在线性范围内的。
minhf
第10楼2012/11/06
楼主为什么不用标准物质进行验证一下呢?光有曲线数据说明不了多少问题的
