原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2012/07/10
你仪器的气体流量控制是手动调节的还是电子流量计控制的呢
xuxin_3682
第2楼2012/07/10
什么型号啊? 回火是这么个回法? 只听说过,没见过,楼主发个照片呗。颜色是棕黄色如果不是空气问题,就应该是丙酮吧,黑烟明显是空气不足吧?
秋月芙蓉
第3楼2012/07/10
刚挪动的乙炔瓶,需要静止一段时间方可使用
wufulian
第4楼2012/07/10
是电脑设置的。有显示最小值空气11.00l/min,乙炔1.50l/min
第5楼2012/07/10
新乙炔瓶老早就已经放在旁边了,如果说移动那也就是我换装阀、表时转了转气瓶。
悠旸
第6楼2012/07/10
感觉像是空气不足造成的,确认空压机工作是否正常,空压机的分压是否正常。还要仔细检查空气管路及过滤装置是否有堵塞情况。
ldgfive
第7楼2012/07/10
回火的原因主要是因为:燃烧速度大于气体流速,你可以从这方面找找原因
ningmeng
第8楼2012/07/10
楼主怎么测砷要用火焰啊
第9楼2012/07/10
哦,一般回火的原因不在这方面,排查下空压机是否异常
第10楼2012/07/10
是的,是氢化物-火焰法测砷吗
