水质检测
zxz19900120
第1楼2013/05/15
图片编辑器为什么到我这就不能用呢?一直传不上图片啊?求指点!
名字长了容易引起注意
第2楼2013/05/15
20g的K2Cr2O7,溶于40mL水中,将浓H2SO4 360mL徐徐加入K2Cr2O7溶液中(千万不能将水或溶液加入H2SO4中),边倒边用玻璃棒搅拌,并注意不要溅出,混合均匀,俟冷却后,装入洗液瓶备用新配制的洗液为红褐色,氧化能力很强,当洗液用久后变为黑绿色,即说明洗液无氧化洗涤力.
第3楼2013/05/15
我就是按照这个配的,主要是一开始K2Cr2O7一直溶解不完全,所以我就直接加了硫酸了,加的过程中K2Cr2O7就完全溶解了,但是颜色根本看不出是红褐色的,一稀释就好了。而且铬酸洗液使用过程中(比如说倒入一个锥形瓶中,往往壁上会有固体K2Cr2O7出现),您使用过程中有这种现象么?
透明
第4楼2013/05/15
铬酸洗液配制方法:在60度下用50克水溶解25克重铬酸钾粉末后,搅拌下直接少量多次加入工业硫酸(98%)450毫升。
尘
第5楼2013/05/15
不要加热,危险,加硫酸时本身就会很热的
第6楼2013/05/15
他是在溶解重铬酸钾的时候加热的
郭景祎
第7楼2013/05/15
你把溶液小心放到比色皿里看看,是否有颜色
第8楼2013/05/16
这个我觉得可行啊,但我觉得和网上查到的不大一样?那我想请问用硫酸和水混匀时的热和加热能起到同样的效果么?因为硫酸加多了重铬酸钾也就溶解了,但是使用过程中有析出,即装铬酸洗液的底部有红褐色沉淀。
死神之吻
第9楼2013/05/16
先把重铬酸钾溶解了,在加浓硫酸,新配置的看上去是有点黑,你倒一写到小烧杯,看下就知道。。。
今明后
第10楼2013/05/16
是很重的黄色,变绿就不能用了;楼主的黑色是不是有机物遇到浓硫酸碳化了。
