拉曼光谱
随风非舞
第1楼2012/07/11
你可以拿一个标准品测试标定一下看看的,手持式的本身就是便携,体积要求小,所以精度一般都不会太高
拉曼论坛
第2楼2012/07/11
问题还没有解决呢?你做的乙腈不行吗?
zhangj789
第3楼2012/07/11
没有啊,我就是不知道对于手持式的拉曼光谱仪用什么测试方法来表征仪器的波数稳定性或准确度,也不知道手持式拉曼光谱仪的稳定性或准确度一般是多少?苦恼啊,nanbowan老师能帮帮我吗?谢谢
第4楼2012/07/12
这个好像真的没有标准,你问问厂家的人怎么来定义吧。可以分不同时段,不同环境来对乙腈进行检测,观察其中几个峰,看他们的峰位置有多大改变,我想这就是稳定性了吧。准确度这个定义,因为手持式拉曼的光谱分辨率一般都比较低,到底误差多少算准确也很难说啊。
direction6
第5楼2012/07/16
对于拉曼光谱仪的验收标准没有一个统一的规定,都是按照厂家自己的指标来验收,x轴的稳定性或者准确度可以用几种物质来测,在ASTM的标准里给出了标准值 http://www.astm.org/Standards/E1840.htm 可以参照里面的峰位参考厂家给出的指标来验收
jacksonxu
第6楼2012/07/18
我看应该说分辨率和信噪比....稳定性和准确性真的不好怎么去讨论...
第7楼2012/07/18
分辨率和信噪比也没有统一的标准,有用环己烷做的,不过标准都是厂家定的
