沧海一粟
第1楼2012/07/10
一.准备与开机
1. 依次开启氦气(0.4~0.5MPa)、计算机电源、GC电源、MS电源。
2. 双击 计算机桌面的“Polaris Q Tune”图标,待“status” ready 后,开始抽真空。
3. 待真空度降至100mTorr以下,设定离子源温度。
4.双击“Xcalibur” 图标,进入色质联用工作站,设定气相色谱条件:进样口、柱箱温度,接品品温度,载气流量、分流比等;质谱条件:电离方式和条件、数据采集模式和范围,并保存编辑好的方法,并发送到仪器。
二. 运行样品
1. 进样方式选择:自动进样或手动进样
l。m2. 用样品洗注射器5 ~ 10次,每次2 ~ 3
3. 在电脑上调用上述编辑好的方法,待色谱及质谱均为“Ready to download”时,(若选择自动进样,则自动进样器也需为“Ready to download”),可以进样。按“Start”键,电脑自动采集数据。
三. 数据处理
所得数据按TIC图或质量色谱图的峰面积、峰高定量;质谱图用质谱数据库检索。
四. 关机
1.下班前,设System Off,关计算机显示器电源;无特殊情况或长假,该仪器不关机。
2. 100℃),在Instrument下点击Shutdown,倒记时10分钟后,OK<先将离子源、接口、进样口及柱箱温度降低( ,关窗口,关质谱电源,10分钟后,关色谱电源和电脑,关氦气。
3.在记录本上记录使用情况。
五.维护
1.每周清洗一次质谱风扇的过滤网。
2.每三个月处理一次真空泵干燥剂,每半年更换一次真空泵油。
