直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/07/10
老是很难激发的开是指激发效果不好吗 气体的可能性较大 你可以拿到别的设备上试的先 还有净化机有时不要太相信的
沧海青城
第2楼2012/07/10
是的,就是激发后没有呈熔融状,只是雾状的一片,光源值也很低。不过要好的气体可真难找啊99.99%只是一个传说
mlb2003
第3楼2012/07/11
通入净化机的氩气纯度有多高?用的哪里的净化机?
第4楼2012/07/11
4个9的也是传说?是因为买不到还是不能满足使用?
第5楼2012/07/11
瓶身写的是大于或等于99.999%,就是一般的那种储气瓶。用不了几天就得换一瓶,检测我们没法做,外检更没必要。净化机是成都中科普瑞的,应该都是没问题的。
第6楼2012/07/11
啊?正常情况应该足够用的了,中科普瑞的净化机有几种型号,你用的是那种?
第7楼2012/07/24
没注意看,不同型号的处理方式也不一样吗
lingquan18
第8楼2012/08/17
我们OBLF QSN750的两台光谱仪,激发18/77的时候也不好,不知道是该如何处理
第9楼2012/08/17
这个控样不好的话,会影响分析结果的哦,含量较高的,分析结果也较其它光谱高,不知道你们的是不是
第10楼2012/09/13
确实有这种情况,你们是什么处理的?
