紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2012/07/10
换个钨灯看看吧。
悠旸
第2楼2012/07/10
还要检查有没有漏光
an3003
第3楼2012/07/11
看看灯室内是否有干扰光路的灰尘,特别是风扇上
suiniubei
第4楼2012/07/13
好。我还没打开看过。过两天去弄弄。 谢谢~
第5楼2012/08/05
发现把仪器开两小时以上,能稳定. 这跟仪器还是电源有关呢?
tutm
第6楼2012/08/05
这种情况应该与外部电源无关,估计还是与光路污染或内部光源电源的稳定性相关。
天津天光光学仪器
第7楼2012/08/06
检测一下光源
qianguiyun1
第8楼2012/08/08
换个灯试试
第10楼2012/08/10
今天发现读数还是快速跳动,根本没法用。无论是氘灯的波段还是钨灯的波段。 我想先排查一下是否电压不稳。 关于漏光,我试了一下。用黑色塑料蒙了几层,再盖上样品室的盖子,读数仍然跳动。应该不是漏光造成的。 我想,如果不是市电不稳的话,那是否检测器有问题了呢?
第11楼2012/08/10
我把机子搬到另一个房间,跟另一台分光光度计摆一起.另一台稳定. 因此基本排除电压不稳的原因. 读数老子在一个很大的范围内波动.比如:透光率在40.4~39.8%之间来回跳动,没个定准. 检查了一下光源.氘灯和钨灯都挺好的.光也对准了狭缝. 难道是检测器的原因?
