MAXXXXXXX有新情况,求砸!求围观!求解答!
直读光谱
  • 在仪器稳定情况下,每激发样品(样品处理没问题)一次需点冲气按钮冲气10秒,这是什么情况?我知道正常绝对不会这样的,这样也能用,就是太费时间了。求砸!求围观!求解答!
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2012/07/10
    什么光谱哦?估计是硬件问题,漏气的情况大点
  • chemchenxj
    第2楼2012/07/10
    “需点冲气按钮冲气10秒”什么意思呢?
    是冲洗时间变成10秒了吗?
    如果是的话,那估计是你的测量参数被修改了,进入相应分析程序的method中,选择Measure Conditions,修改Flush中的参数,将其改小一些就可以了
    key123(key123) 发表:在仪器稳定情况下,每激发样品(样品处理没问题)一次需点冲气按钮冲气10秒,这是什么情况?我知道正常绝对不会这样的,这样也能用,就是太费时间了。求砸!求围观!求解答!
  • =牛牛=
    第3楼2012/07/10
    楼上说的对的 或者是某个地方有个设置开关 在分析前要你确认再冲气10秒 找找看的 不行恢复一下备份文件夹的 这样方便
  • wccd
    第4楼2012/07/10
    又是MAXX的问题,看来此款仪器的问题真不少。
  • mlb2003
    第5楼2012/07/11
    10秒钟?太长了
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2012/07/11
    一般3秒就完事。
  • key123
    第7楼2012/07/11
    硬件问题?不会吧?它还能用啊。斯派克MAXX的。
    沧海青城(lgt228) 发表:什么光谱哦?估计是硬件问题,漏气的情况大点
  • key123
    第8楼2012/07/11
    不是这样的,就是说每激发样品一次,需要点冲气按钮冲洗,不让激发出来的点就不正常。
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:“需点冲气按钮冲气10秒”什么意思呢?
    是冲洗时间变成10秒了吗?
  • key123
    第9楼2012/07/11
    不太可能,因为不点冲气的话,打出来的点就不正常,发白!
    yonglinxu(yonglinxu) 发表:楼上说的对的 或者是某个地方有个设置开关 在分析前要你确认再冲气10秒 找找看的 不行恢复一下备份文件夹的 这样方便
  • key123
    第10楼2012/07/11
    哈哈
    wccd(wccd) 发表:又是MAXX的问题,看来此款仪器的问题真不少。
