zhaohua8011
第1楼2012/07/11
压力传感器没有问题吧!
houjjun
第2楼2012/07/11
实验室的地线接的应该不好,对于分析仪器来说,这个很重要。
有水有渝
第3楼2012/07/11
用于一个万分之一天平的插排零火线接反了既然天平可以用,那么液相用这个插排应该也不是什么问题,还有电路漏电会导致仪器漏电吗?
mike021
第4楼2012/07/12
那小心的,电压不稳对机子危害大啊!
奈不何了
第5楼2012/07/12
我们液相小屋有俩插排,经工程师检测,发现用于液相及电脑的那个插排零火线是对的,而另一个现用于一个万分之一天平的插排零火线接反了,要是液相插这个插头了,后果会很严重吗?那个火线和零线接反了的后果主要是关了电源后仪器还是带电,因为一般的开关都接在火线上的。液相插这上面也没怎么大问题,个人觉得是楼主房间的地线接地不良了。导致仪器产生的静电不能完全通过地线消除。
sammy
第6楼2012/07/13
让电工检查一下火地和零地的电压,接错了不好,Agielnt的工程师对接线也有要求的,火零接错是有风险的,还是不要这样接。漏电这个情况我们也发生过,检查结果是电工没做好干线接地。
liuquan2008
第7楼2012/07/13
气相的话 地线还是很重要的 要不然基线波动会很大
千层峰
第8楼2012/07/13
零线火线在两边就对了,不管哪个左 哪个右的。。。接好地线就可以了。
xiangtongqiangl
第9楼2012/07/14
安捷伦液相色谱本身存在很多问题,有这个毛病不足为奇的。
第10楼2012/07/15
还有一些什么问题说出来学习学习啊
