样品0.45um过滤后有气泡,液相怎么检测呢
  • xiaoxiao08123
    2013/07/14
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 样品溶解、超声、0.45um过滤、进样针吸样后,有很多气泡,液相怎么检测呢。样品是防腐剂,不知道大家有没有检测过类似的样品,像这种情况,应该怎么处理呢?
鸟儿—飞翔 2013/07/15
在进样前先用超声波除一下样品气泡,针在吸样的时候慢点,如果是手动的话。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 千层峰
    第1楼2013/07/14
    请问是用针式过滤头来过滤吗?
  • 千层峰
    第2楼2013/07/14
    把进样针拆下来,手动吸溶液看针杆是否活动正常,如果针杆气密性不好,有可能造成气泡。
    如果过滤是用针式过滤头,注射器装满样品后,先排空气,然后装上针式过滤头,压迫注射器针杆,弃掉前面流出的溶液,然后再接取。
  • xiaowang268
    第3楼2013/07/14
    进样针吸样后,有很多气泡?是针里有气泡,还是样品瓶里全是气泡呢?
  • xiaowang268
    第4楼2013/07/14
    气泡一般在样品瓶的上层,进样针是插入瓶子底部吸样的,应该不会吸入气泡的吧
  • hza123
    第5楼2013/07/14
    如果过滤后还有气泡,可以超声下。
  • 安平
    第6楼2013/07/15
    是否粘度太大?
  • 雾非雾
    第7楼2013/07/15
    如果是针在吸样的过程中产生气泡,应该是针有些问题吧。
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:进样针吸样后,有很多气泡?是针里有气泡,还是样品瓶里全是气泡呢?
  • 鸟儿—飞翔
    第8楼2013/07/15
  • zy178
    第9楼2013/07/15
    超声去泡?先超声,气泡都集中在表面,再吸取下面的样品
  • xiaowang268
    第10楼2013/07/15
    是有可能的,当然和样品性质也有关系的
    雾非雾(mcds) 发表:如果是针在吸样的过程中产生气泡,应该是针有些问题吧。
