流动相跑空,如何恢复柱效
凝胶色谱(GPC)
  • HPLC压力传感器坏,流动相跑空后,有气体进入柱子,柱效降得很厉害,是gel色谱柱,请问有什么好办法能恢复柱效?
  • dadgoh
    第1楼2019/09/02
    小流量冲洗。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/09/02
    用流动相灌注管路,然后持续冲柱子,直到里面小气泡倍赶干净
  • zftxy2000
    第3楼2019/09/03
    是的
    通标小菜鸟(v3141805)发表:用流动相灌注管路,然后持续冲柱子,直到里面小气泡倍赶干净
  • 小不董
    第4楼2019/09/06
    只是小气泡进了柱子,还是比较容易恢复的,小流速多冲洗,柱子竖着放置下进上出效果会更好。
  • nphfm20081977
    第5楼2019/09/06
    是的
    小不董(doxw0323)发表:只是小气泡进了柱子,还是比较容易恢复的,小流速多冲洗,柱子竖着放置下进上出效果会更好。
  • hnteng
    第6楼2021/07/28
    把流动相管子与泵接口手拧开,用注射器抽一下,抽到液体出来,再接上,然后开泵,小流速灌注。跑空时间不长不要紧。对柱子没事。只是泵稍有磨损。
  • Ins_9070be6a
    第7楼2024/04/08
    凝胶柱和硅胶基的柱子还是有区别,柱效会受影响,更换溶剂和流速看运气。当然也可以打开具体看情况修复
    hnteng(hnteng) 发表:把流动相管子与泵接口手拧开,用注射器抽一下,抽到液体出来,再接上,然后开泵,小流速灌注。跑空时间不长不要紧。对柱子没事。只是泵稍有磨损。
  • hnteng
    第8楼2024/04/08
    柱子填料可能萎缩咯,重新灌注不能完全复原。但也没别的办法了。也只能重新灌注啊。总不能把柱子丢了。
    Ins_9070be6a(Ins_9070be6a) 发表: 凝胶柱和硅胶基的柱子还是有区别,柱效会受影响,更换溶剂和流速看运气。当然也可以打开具体看情况修复
  • Ins_9070be6a
    第9楼2024/04/09
    物理性损伤,需要物理性修复
    hnteng(hnteng) 发表: 柱子填料可能萎缩咯,重新灌注不能完全复原。但也没别的办法了。也只能重新灌注啊。总不能把柱子丢了。
