小不董
第1楼2012/03/28
你是用GPC上的还是静态的?这个要区分,静态的最好测定纯净的高分子物质,静态的光散射检测器,怀亚特做得比较好。
在线的也就是和GPC连用的,现在市场上主流的是PL和马尔文,PL现在用的是15度和90度角,再通过浓度检测器,使用其多检测器软件来计算其绝对分子量。
而马尔文现在主推的是7度小角度激光光散射检测器和浓度检测器连用,也是通过多检测器软件计算得到其绝对分子量。
不知道你是有了GPC,想通过增加激光光散射检测器来确定其分子量呢?还是新购GPC,如果新购,你可以针对的选择,如果是增加检测来达到效果,最好使用同一家的检测器,匹配比较好。
一定意见,仅供参考!
小不董
第3楼2012/03/29
怀雅特的好像不好和GPC连用,如果你是用waters的GPC,要考虑马尔文的软件的兼容性,本来我当时也想用他的,但一直没给我回复,后来就选择别的了。
连用的时候要考虑的问题是你要另外购买软件控制检测器,还要把示差检测信号和光散射检测信号都导入,再用多检测软件来计算。感觉你这样的GPC配这样很麻烦。
