ht-_000001 2012/09/02
你再做一下之前纯水的体系,如果寿命还是很久就肯定是酸度高的问题啦,如果也寿命很短就可以排除酸的影响,进样针位置、原子化温度程序、氩气流量(气管是否堵住)也都会有影响。
用心飞 2012/09/04
石墨锥里面要清理的非常干净才行。一次清理要用几十根棉签。先用30%硝酸擦洗,再用20+20+100(氨水+丙酮+超纯水)擦洗。最后用无水乙醇擦洗后晾干。平台没有问题,说明不是硼酸造成的。检查下氩气气路,有没有泄漏的地方。氩气最好选择口碑好的大品牌。仅仅看看标签是5个九不行的。
