X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2012/07/12
卡住了吧,如果不能解决最好找厂家处理,这个坏了将麻烦了
天天向上
第2楼2012/07/12
把后盖打开那两个转盘就是刻度盘,看看他能不能复位。估计是刻度盘脏了吧。那东西是万分之一的,小心点。
XRF_INFO
第3楼2012/07/12
电话厂家硬件工程师,咨询一下,确认一下问题,再动手。
波斯猫
第4楼2012/07/13
如果是2θ不能稳定在初始化位置报警的话,那可以观察到2θ电机会一直在转,这种情况大多是2θ电机编码器故障引起的。
北方的飘雪
第5楼2012/07/13
是的,2θ电机轴在摆动,但关机后手动将其复位后开机正常了。谢了!
Onway
第6楼2012/07/17
请问手动怎么复位的? 复位到什么位置?
第7楼2012/07/28
我关机后,将1θ和2θ编码盘手动转回到接近0位,重启后,机器自动复位(非严格的手动复位)。
gueki
第8楼2012/08/22
注意了,你的2θ角度光学阅读器可能脏了,要清理了以后可能还会报这个错误。
CC❤YY
第9楼2012/08/28
看帕纳科工程师是这么解释的:2θ超时检查: 2θ马达,真空分析腔中气体和电缆是否绊住探测器。
